Текущее время: 02 май 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: Eee PC 1015p (1015P) Нужен совет
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 23:52
Принесли нетбук с проблемой не с первого раза включается. Действительно при нажатии на кн. включения включается, засвечиваются индикаторы, какие должны светится и через 0,5 сек происходит выключение. Повторное нажатие и снова все повторяется. Так может продолжаться от 1 до 10 и более раз. После n-ого нажатия включается и работает нормально. Так включается и от ЗУ и от аккумулятора. ЗУ и аккумулятор менялись на новые. Отключал от платы все (Wi-Fi, полностью матрицу, все разъемы и шлейфы, кроме платки с кнопкой и индикаторами) - результат тот же. После детального осмотра и анализа выяснилось, что при не удачном старте не успевает подняться +VCORE. Если "добавить емкость руки", коснувшись 16 ноги ШИМ RT8152CGQW, то старт происходит всегда с первого раза. ШИМ менял, смотрел осцилографом. Что еще можно предпринять в такой ситуации - все вроде бы рабочее)?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Причем, добавление емкости "руки" ни на 15 ногу ШИМ, ни куда в другое место вокруг этого ШИМа не дает такого стабильного результата.
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1015p (1015P) Нужен совет
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 00:25
т.е добавляется емкость на одном из входов контроля тока нагрузки.
При таком раскладе я-бы перебрал все емкости в этой цепи.
А так-же источник этого сигнала - дроссель.( хотя ,лично в моей практике,
я дохлых не встречал)
весьма похоже , что к этому моменту кто-то успевает разогреться.
Как будет вести себя проблема , если плату подразогреть ???
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 10:26
Предполагаю, что бук вырубает мульт, так как выключаются все напряжения, включаемые от кнопки. Буду смотреть сигнал PGOOD на 5 ноге этой ШИМ и прохождение его до мультика - может где то есть задержка.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 11:48
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сегодня аналогичный делал.
Проблема решилась заменой электролита в питании процессора PCE2 100Uf/2.5V.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015p V 1.3 (1015P rev 1.3) Помогите определить элементы.
aleks_dnepr
23 сен 2021, 23:03
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15599
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eee pc 1015p (1015pz rev 1.1G) помогите распознать элемент
kupersasha
20 сен 2015, 06:51
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee Pc 1015PW (1015P) Нет инициализации
Gordyy
24 сен 2015, 01:22
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee pc 1015pem (1015p rev 1.3G) помогите опознать элементы
rosscomservice
22 июл 2016, 20:17
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
