Текущее время: 25 апр 2024, 16:37
Flint123
Заголовок сообщения: A53S (Мат.плата K53SV rev 3.00) Замена видеочипа Добавлено: 26 ноя 2013, 20:20 |
Сообщения: 27 Откуда: Donetsk
Доброго времени суток! Имеется проблема с A53S - пришел ноут в ремонт с отломанным от радиатора креплением для видеочипа, чип N12P-GS-A1 угретый до коричневого цвета, в винде не определялся, только графика интел, драйвера не установлены, изображение в винде - режим 640х480, 4 бита. После небольшого прогрева видеочип увиделся в системе, но драйвера становиться не хотели- ни на интел, ни на нвидию.. Заменил видеочип, ставил как есть - бессвинец(чип по виду беспроблемный новый), никакого положительного результата - драйвера не ставятся, видеорежим тот же. Почесал затылок - снял чип, перекатал на свинец - результат тот же. Драйвера не ставятся ни на интел, ни на нвидию - для интел пишет, что не хватает ресурсов для нормальной работы, для нвидии (которая видется как стандартное vga) - что устройство никаких ресурсов не использует, драйвера на нвидию не ставятся - пишет "необходимое оборудование не обнаружено". При этом AIDA64 показывает правильно имеющиеся видео - интел и нвидиа. Ткните, пожалуйста, в правильном направлении.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: A53S (Мат.плата K53SV rev 3.00) Замена видеочипа Добавлено: 28 ноя 2013, 04:08 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Дядя Женя писал(а): Проц меняли? При чем тут проц ??? Если перешивка биоса не поможет, смотрите в сторону видеопамяти.
Заголовок сообщения: Re: A53S (Мат.плата K53SV rev 3.00) Замена видеочипа Добавлено: 28 ноя 2013, 12:58 |
Немного не в тему, но попадались с такой проблемой с отвалом сокета.
Flint123
Заголовок сообщения: Re: A53S (Мат.плата K53SV rev 3.00) Замена видеочипа Добавлено: 10 дек 2013, 17:58 |
Отписываюсь далее по теме: Немного продавливал плату на предмет отвала сокета - изменений не заметил. Заменил хаб HM65, ситуация поменялась кардинально - видеорежим стал нормальным, все ресурсы доступны, становятся драйвера на Intel HD графику, на ней крутит фумарк отлично, но теперь никак не видится внешнее видео, перешил несколько разных биосов - все равно в системе чип nVidia не появляется(ни как устройство в диспетчере устройств, ни в аиде). Да еще был момент - до замены хаба при установке винды ноут зависал почти в самом начале на черном экране (с установленной системы загрузка была нормальной), сейчас установка проходит на ура. Драйвера ставил правильно - сначала чипсет, потом Intel HD gfx. Копаю дальше)
Flint123
Заголовок сообщения: Re: A53S (Мат.плата K53SV rev 3.00) Замена видеочипа [РЕШЕНО] Добавлено: 17 дек 2013, 12:04 |
Да, вроде, всё цело, ничего не снес. Перепрограммировал биос и не припаивая просто держал пальцем на контактных площадках с неболшим нажимом - в общем, пришел к выводу, что или на плате где-то отвал либо отвал сокета - иногда, независимо от прошивки биоса, включается с 4-битным режимом, хотя на нажатие на плату или сокет явно не реагирует. Принято решение выкупить ноут у клиента как донора (он согласился).
