Текущее время: 24 апр 2024, 18:25
OASPU
Заголовок сообщения: Asus (X101CH rev.2.3) Не заряжает батарею Добавлено: 30 ноя 2013, 12:25 |
Сообщения: 36 Откуда: Ukraine
Ноут от БП работает отлично, но не заряжает батарею. При подключении зарядки, со вставленной АКБ, периодически мигает светодиод (зарядки). Значок в Винде показывает постоянное включение-отключение зарядки, с изменением яркости экрана. В общем, не заряжается. Какие проводились действия. На ACIN 2.6в, на ACOK постоянно прыгает от 0,6 до 3 в. Керамики битой на нашел, на всякий случай заменил зарядник (bq24725), результата нет, подкинул новый мульт, результата нет, заменил 2n7002 на ACOK, нет результата. Мысли кончились. Осталась одна мысль, может АКБ битый, как его проверить? ПС. Чуть не забыл, при вставленной АКБ, и подключении БП, слышны характерные щелчки. Это моё первое сообщение, прошу слишком не пинать. Прошу совета.
Заголовок сообщения: Re: Asus (X101CH rev.2.3) Не заряжает батарею Добавлено: 30 ноя 2013, 12:56 |
А на B+ что при этом происходит? Отключает батарею то? Имеет смысл проверить от ЛБП, может БП просаживает или в разъеме проблема.
OASPU
Заголовок сообщения: Re: Asus (X101CH rev.2.3) Не заряжает батарею Добавлено: 30 ноя 2013, 13:26 |
RsM писал(а): Решилось только заменой чарджера. Зарядник снимал с донора. На 19пине (Phase) 9в., при подключенной батарее и БП.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus (X101CH rev.2.3) Не заряжает батарею Добавлено: 30 ноя 2013, 13:32 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Что на 11, 16, 17, 20 нога? Во всех 3х режимах (бп,акб, бп+акб) 9В - банки почти разряжены. Проверьте ВСЕ силовые мосфеты в обвязе чарджера - 5шт. Обновите биос, выложите скрин AIDA64, раздел электропитание.
OASPU
Заголовок сообщения: Re: Asus (X101CH rev.2.3) Не заряжает батарею Добавлено: 30 ноя 2013, 15:21 |
RsM писал(а): Что на 11, 16, 17, 20 нога? БП+АКБ 11- прыгает от 12 до 14в 16-6 17- прыгает 9.1-9.4 в 20- прыгает 13-15 в АКБ 20- 9.2 11-15.46 16-0 17-9.01 19-9.4 БП 20-15,93 11-1,9 16-6 17-5,87 Подкинул другой АКБ, отключил правую часть, LVDS, нет изменений. Мосфеты проверил на пробой- целы. Чувствую какая-то мелочь, только вот какая.
