Asus K55DE (K55DE REV:2.0) Греется сетевой чип и не видится в системе https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=17369 |
Rako [ 30 ноя 2013, 18:35 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Asus K55DE (K55DE REV:2.0) Греется сетевой чип и не видится в системе | |||
Ситуация такая: Не определяется сетевая в диспетчере устройств и греется м\с RTL 8111F, очень сильно греется дроссель на который должно вроде приходить питание 1в. Если отпаять дроссель, то с одной стороны приходит 3.3В, а если дроссель поставить на место то питание проседает до 0,4В. Можете мне помочь. Сеть ставил другую с донора,такая же ситуация.
unit1 [ 30 ноя 2013, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55DE (Не знаю) Греется сетевой чип и не видится в системе |
скачиваем пдф на микросхему и проверяем ее питания микросхему ставили проверенную или как? |
Rako [ 01 дек 2013, 16:13 ] | |
unit1 писал(а): скачиваем пдф на микросхему и проверяем ее питания ставил с донора,думаю рабочая. Скажите если знаете какая платформа у этого ноутбука? Может есть на него схемка, или участка сетевухи?микросхему ставили проверенную или как? ---------- Добавлено спустя 20 минут 30 секунд: ---------- Нашел даташит на сетувуху буду исследовать вот он может нужен будет кому: http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... _1%201.pdf |
kroz [ 01 дек 2013, 16:40 ] | |
так это даташит на 8111E, я на 8111F искал, не мог найти.. думаю разница есть в них |
Rako [ 01 дек 2013, 17:36 ] | |
kroz писал(а): так это даташит на 8111E, я на 8111F искал, не мог найти.. думаю разница есть в них Я где-то встречал на форуме,что они взаимозаменяемы вроде. |
soryu [ 02 дек 2013, 15:40 ] | |
Цитата: Если отпаять дроссель, то с одной стороны приходит 3.3В, а если дроссель поставить на место то питание проседает до 0,4В У Вас за дросселем проблема, если напряжение так просаживается значит там что-то пробито, если сетевой чип снимали значит мелочевка какая-то, конденсатор к примеру керамический подколот. Можно с лабораторного источника подать питание за дроссель и посмотреть что греться будет. |
Rako [ 02 дек 2013, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55DE (K55DE REV:2.0) Греется сетевой чип и не видится в системе [РЕШЕНО] |
Проблему удалось решить заменой того самого дросселя,видимо был пробит,сейчас поставил другой и все за колосилось. напряжение устаканилось на 1в. Спасибо всем за участие. |
