Текущее время: 28 мар 2024, 23:48
Trueno
Заголовок сообщения: asus M51T (m51T Rev-2) Не работает Видео . Добавлено: 30 ноя 2013, 20:12 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Пришел Asus m51T , там мост 216-0674026 дунул на него он завелся. Все гуд изображение есть . Заказал мост привезли , вроде новый , поставил . Все хорошо , проверил никаких резисторов кондеров не отвалилось . Включаю ... Бук завелся напряжения все поднялись , пискнул звук Asus и все изображения нет .. Не не на матрице не на внешнем мониторе , подключил клаву пробовал переключать на внешний , ничего... В чем проблема ? Чип перемаркированный ? в 26 чипа графика своя и на плате радеон 3650 дискретный 13 чип. На всяких случай поменял видеочип , результатов это не принесло ... Что скажите ??? Мост 26 чудит ?? Может биос поискать другой .
