Текущее время: 16 апр 2024, 21:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 17:20
Принесли бук с проблемой "Не заряжается от зарядки"
От батарейки бук стартует и работает, зарядку не видит ни под каким углом :-(
Чарджер собран на BQ24740, схемы бука нету, приходится разбираться по даташитам
На входе стоят 2 ключа B07P03, при включении зарядки на одном есть 19 вольт на всех выходах, на том что рядом на выходах Drain нет ничего. На входе шимки АСDET (5 нога) есть 2.6 вольта, то есть шимка видит, что зарядка подключена.
На выходе Vref (10 нога) нет нужных 3.3 вольта
Вопрос - шимку в утиль?
 Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 17:46
А сам ключ, у которого на всех ногах 19в, Вы проверяли?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 18:37
Ну так он должен через себя 19 вольт пропускать, насколько я понял. Он и пропускает. 19 вольт на Gate, он открыт и напряжение через него идет
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 19:20
дело в том, что MTB07P03 p-канальный, и картина, когда на всех ногах по 19
это ненормально.
м.б, он пробит, проверьте.
если пробит, заряда не будет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 19:31
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13901 Тут вроде немного этот вопрос проясняется.
 ! RsM писал(а):
Нет тут никакой LM ки. Нет своей головы, так не надо чужие глупости повторять
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 16:01
Ради интереса поменял местами ключи - ситуация не изменилась, от ЗУ молчит, от аккума - стартует.
Дело не в ключах точно.
При подключении от аккума ситуация с напряжением обратная - на одном везде 10 с копейками вольт ( напряжение на аккуме), на втором - выходы D - ноль, S и G - по 10.5 вольт
Либо менять надо оба ключа
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 8 секунд: ----------
Заменил оба ключа, также BQ24740 - картина не меняется.
Стартует от батареи, от ЗУ ни в какую.
Заметил одну особенность - когда подключена батарейка, на кнопке есть 3.3 вольта, когда ЗУ - нету :ny_tik:
Похоже что еще и с дежурками проблемы есть.
Особенность - 3.3 и 5 вольт появляются только лишь когда нажимается кнопка включения.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 11 секунд: ----------
Подключил от ЛБП после ключей 19 вольт - на кнопке 3.3. вольта появилость, а вот старта так и не получилось :-(
Как то мысли стали заканчиваться :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 19:47
работает не трож.
нормально.
вот и смотри что почему не открываются .
зачем ? и смысл этого действия ?
надо менять на заведомо исправные .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 13:28
sergei21 писал(а):
работает не трож .
Да пока и не трогал :-):
нормально.
Их запускает мультик, это понятно
Схему бы поиметь, но этого в инете нет пока
Я заменил потом на другие и ключи, и шимку чарджера - без эффекта
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:16
Наверно это какой-то новый вид извращения, типа мазохизма, но с уклоном в электронику - всё подряд менять...
Где измеренные напряжения на bq24740?
Начинать надо с PVCC, затем, если PVCC есть и АСDET больше 0,6V, REGN, VREF и EXTPWR...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:38
PVCC - 5.68
ACDET - 2.66
REGN - 2.58
VREF - 3.27
EXTPWR - 11.15
на кнопке нету 3.3
раньше VREF не было (или может не так измерял?)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 19:27
Pahanbb писал(а):
PVCC - 5.68
А должно быть 19...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 19:34
siberian писал(а):
Pahanbb писал(а):
PVCC - 5.68
А должно быть 19...
То то и оно :ny_tik:
При питании от батарейки там есть напруга и бук стартует
Кто руководит ключами на входе питания? По даташиту на BQ написано"Controlled by HOST"
HOST - это че?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 20:08
Pahanbb писал(а):
HOST - это че?
host — хозяин, принимающий гостей... :-)
В твоём случае этот хозяин - bq24740, он ими управляет... Но ключи здесь не причём...
А нет ли рядом с разъёмом LVDS мелкого транзистора, а в нём дырочки?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 12:22
Да Вы шаман !!!!
Не об этом речь ли?
А что это за транзюк? Он находится на обратной стороне платы от чарджера, относится скорее всего к нему. По типовой схеме - это где, что за транзюк?
На нем можно разобрать W2 потом дырочка и 19, повернутое на 90 градусов
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 13:44
да, это он. обычный PNP типа 2N3906. Подает питание на чарджер
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 15:39
А точнее это PMBT2907A
 Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 16:43
Подобрал MMBT4403, поставил - заработало!!!!
Батарейку заряжает, по крайней мере лампочка об этом горит, от зарядки стартует ))))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10317
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 30 ми
в форуме Toshiba
lukalex
3312
24 апр 2015, 20:30
lukalex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC520 -S01ru (Jinmao-R rev:1.0 (110217)-2 BA92-08079B 0712) Бук не включается,горит только питание, на
в форуме Samsung
alex0506
26 дек 2016, 22:40
alex0506 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищется прошивка на китай бук. плата mp30s rev 3.0
в форуме temp
jocker
05 май 2020, 15:13
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (bremen-dr) Вставляю батарею - бук отрубается
в форуме Samsung
Size
11
2031
29 сен 2014, 18:59
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo и гости: 20
