Текущее время: 29 мар 2024, 16:46
sin4ez
Заголовок сообщения: asus r1f (n\a) Не включается после небольшого залития Добавлено: 05 дек 2013, 20:10 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
По словам хозяина, аппарат просто не включился и из вентиляционного отверстия пошел дым, а потмо его полили кофе (типа тушить хотели что-ли?) Вобщем открыв я вот это увидел Вложение: DSCF3007.JPG И вот это (на дроссель и разъем АКБ попало: Вложение: DSCF3015.JPG То есть залито не много. Помыл, почистил. Включаю от ЛБП. Потребление 0,03А и ничего не происходит. На ШИМе MAX8725 смотрю, DCIN есть 18В. На кнопке есть 3.3В. проседает при манипуляции. Остальное пока не смотрел. Схему не нашел. чтобы посмотреть куда тут и что. На кого он хоть похож? Нашел тут viewtopic.php?f=250&t=340&p=26030 файл, но PCBRepairTool показывает только поз.номера элементов. Может подсказать кто-нибудь что-нибудь?
vladimir-k
Заголовок сообщения: Re: asus r1f (n\a) Не включается после небольшого залития Добавлено: 06 дек 2013, 11:06 |
Сообщения: 32 Откуда: Одинцово
Был давно такой аппарат в ремонте, в нем выгорел 3-х вольтовый стабилизатор, посмотрите, не он дымил? Фото замененного сохранилась: Вложение: R1F.jpg
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: asus r1f (n\a) Не включается после небольшого залития Добавлено: 06 дек 2013, 12:30 |
Сегодня пару раз при включении питания светился синим светодиод и кулер включался-охлаждать нагревшийся процессор. А потом включал-нет признаков никаких.
evgeny1256 Дымить могла жидкость. испаряясь. никаких следов нигде на доске нет. На батрею идет то 3В то 9В когда ее нет, а с ней медленно садит.
vladimir-k точно 3х вольтовый? у меня с него 4.95В идет. Стоит под разъемом для зарядки, почти, у аудио-разъемов.
Кстати, на вотором фото. гребешок как для батареи. но штатная туда не встает. Там еще какая-то что-ль бывает? Рядом с ней дроссель, на котором влага побывала. судя по следу. Так вот если это для батареи, то на нем значительно меньше напряжение чем для штатной. И относительно земли несколько сот ом там на нем.
Последний раз редактировалось sin4ez 06 дек 2013, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
