K53S (K53SV Rev 3.00) Нет видео на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=17482 |
jurok86 [ 05 дек 2013, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | K53S (K53SV Rev 3.00) Нет видео на матрице |
Доброго времени суток. Принесли ноутбук с диагнозом нет картинки. При включении появляется подсветка, при подключении внешнего монитора изображение на него идет. Подкинул другую матрицу, картинки нет. Прозвонил шлейф, целый. Напряжения на матрицу поступаю все. Начал проверять сопротивления LVDS относительно корпуса, почти все в режиме диода показывают 760-780ом, только один сигнал -LVDS Odd Differential Clock INPUT относительно корпуса 260ом. Подскажите пожалуйста откуда он идет, видео или хаб? Или может проблема совсем не в том? мать asus k53sv rev 3.00 проц i3 видео N12P-GV-B-A1 intel bd82hm65 |
jurok86 [ 05 дек 2013, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53SV Rev 3.00) Нет видео на матрице |
А сопротивление этого LVDS нормальное? Так как на RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT 780ом, а на RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT 260ом. Имена сигналов взяты с datasheet матрицы. Биос пока не шил. Хочу с сопротивлением разобраться. |
RsM [ 05 дек 2013, 21:33 ] | |
Нафиг не надо биос шить. косяк только из-за спаленного LVDS. Хаб меняйте 65й |
Astat [ 06 дек 2013, 15:16 ] | |
Прозвонку делайте в режиме не проверки диодов, а измерения сопротивления, с LVDS у вас всё нормально, CLOCK по сопротивлению может отличаться от сигнальных, проблема скорее всего в видеочипевидео N12P-GV-B-A1 или видеопамяти |
jurok86 [ 12 дек 2013, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53SV Rev 3.00) Нет видео на матрице [РЕШЕНО] |
RsM писал(а): Нафиг не надо биос шить. косяк только из-за спаленного LVDS. Хаб меняйте 65й Заменил хаб, подключил матрицу. Включил и облом, таже картина что и до замены хаба. Начал снова делать замеры тестером и опять сопротивление низкое 100ом. Думал что хаб сжог, так как до сборки все сопротивления LVDS были в пределах 800. Снял матрицу, сопротивление стало в норму, оказалось что кроме хаба еще был пробит контроллер auo-11305 на самой матрице. Чтобы сэкономить деньги клиенту, заменил его с такой же битой. Большое спасибо RsM за помощь |
