Текущее время: 26 апр 2024, 12:39
unit1
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev. 2.1) Нет инициализации BIOS Добавлено: 07 дек 2013, 02:58 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
i80186 писал(а): Не подскажите, с чего начать ремонт? c проверки модулей озу,цпу(путем замены на заведомо исправные) не поможет,разбираем ноут и меряем питания тестером если все питания - ок шьем биос на программаторе..... для начала пока все.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev. 2.1) Нет инициализации BIOS Добавлено: 07 дек 2013, 13:11 |
i80186 писал(а): Какой-то он странный Он не странный - он практически пустой! Или программатор у тебя дерьмо, или флэшка, или одно из двух...
unit1
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev. 2.1) Нет инициализации BIOS Добавлено: 07 дек 2013, 17:03 |
i80186 писал(а): Так может из-за прошивки вообще никак не реагировать на включение питания? запросто может.
i80186
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev. 2.1) Нет инициализации BIOS Добавлено: 07 дек 2013, 20:41 |
Сообщения: 21 Откуда: Украина
Может ли кто-то предложить другой вариант дампа на X55VD? ! | RsM писал(а): | а на слоте памяти на наклейке какая надпись? Для модели x55Vd скинул в почту | ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 39 секунд: ----------RsM, спасибо огромное, буду пробовать, на слоте DIMM X55VD, наклейка на корпусе X55V.
i80186
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev. 2.1) Нет инициализации BIOS Добавлено: 08 дек 2013, 12:40 |
denimtor писал(а): А система охлаждения сильно забита пылью была? У меня такой же ноут был в ремонте с похожими симптомами, перепаял мост и все заработало.
Пыли почти нет, проблема была с биосом, помогла прошивка от RsM. Спасибо! Но я так понял это дамп какой-то сервисный, или я что-то не так делаю. При включении сразу заходит с биос сетап и оттуда не выходит. Что нужно сделать, чтоб загружалась ОС? Извините за глупые вопросы, я новичок в этом деле. А когда у меня не запускалось вообще, так была проблема с резисторной сборкой 2х2,2к, что подтягивает шину данных флеши к питанию 3В (когда паял флэш, то чуть сдвинул сборку).
RsM
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev. 2.1) Нет инициализации BIOS Добавлено: 08 дек 2013, 12:48 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
i80186 писал(а): Но я так понял это дамп какой-то сервисный, или я что-то не так делаю. При включении сразу заходит с биос сетап и оттуда не выходит Образ чистый, с куском DMI. То, что входит в сетап, говорит об одном - не видит с чего загрузиться. Какая ОС стоит на винте и на наклейке? Если 7ка - отключаем UEFI. Ставим Legacy/CSM Если 8ка - включаем UEFI и SecureBoot.
