Зарегистрирован: 05 авг 2011, 18:05 Наличности на руках: 2.03 Сообщения: 17 Откуда: Псков
Доброе время суток. кто нить может подсказать распайку LPC разъема на материнке asus k73sd rev 2/3 . вроде j4401. мать включается, вентилятор крутит но не сразу. южник град 40-50. видео нет ни на дисплее ни на монике. память пробовал менять, переставлять. вот надо карту подцепить а как правильно припаять??
RsM
Заголовок сообщения: Re: K72SV (K73SD) не включается
Добавлено: 08 дек 2013, 00:26
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83 Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
почту проверьте
anton312
Добавлено: 08 дек 2013, 01:20
спасибо . буду пробовать паять. у меня он зеркальный по отношению к картинке оказался ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 15 секунд: ---------- мда. код 00. clk_debug нет. обмен с флэшкой тоже не наблюдается. мульт стоит it8572e. мануала что то не нашел. нашел кусок на it8570. все сигналы от мульта до карты звонятся, кроме clk. по схеме 13 нога мульта. но там тишина. на землю не коротит - 1к сопр. шим 8206a 5и 3 в есть.
gs84
