Sensirex писал(а):
в итоге выяснил что 2 банки из 8 разряжены до 1.5 в остальные впорядке, предохранитель работал только в 1 направлении) реально ли 2 банки дозараядить чтобы работало?
что значит в порядке? вы мне цифрами это изобразите..
можно попробовать. только чуть подругому
снять плату подзарядить разряженные элементы до номинала "порядка"
затем разбить все группы и соеденить элементы все паралельно разрядить это все до 2.8 вольт(не ниже) и оставить на 5-6 часов в покое.если по истечении 6 часов напряжение на этой сборке будет выше 3.7 вольта-выкиньте все это в мусор.. элементам полная хана..
если ниже идем дальше.
теперь мы заряжаем эту сборку током 1-2 ампера и смотрим чтобы напряжение на сборке было не выше 4.2 вольта.. если выше-понижаем ток.. и так продолжаем пока ток не упадет до 300 мАч и напряжение при этом на сборке будет не выше 4.25 вольт..
опять откладываем на 5-6 часов в сторону..
через 6 часов меряем напругу на всей сборке снова.. если ниже 4.1 вольта-- элементы-дерьмо.. если выше 4.1 вольта идем дальше.
качаем даташит на bq2060 и читаем карту памяти. согласно этой карты меняем в еепром значения которые мы считаем нужными изменить(как правило это дата производства. количество циклов. и емкость батареи (FCC)
затем в обратной последовательности собираем батарею обратно..
(привариваем элементы( подпаиваем кто умеет)
подсоединяем плату важно от минуса к плюсу последовательно .склеиваем корпус и пихаем в ноут..
наблюдаем что у нас получилось с б.у хреновых банок.. если работает -значит хорошо. если не работает идем на базар(в магазин) покупаем новые лиион элементы( вот тут не надо кидаться на дешевые элементы с высокой емкостью типа wire wair 3800 их вообще игнорируем и не покупаем.. ) купите лучше самсунг или лыжу или на крайняк GP)
и повторяем все с начала
