Текущее время: 01 май 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: Asus k70io (k50io rev. 2.1) не включайка
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 10:26
Гуру, не пинайте сразу :hi_hi_hi: . Как обычно клиент вечером выключил, а на следующий день бук не включился(со слов клиента). Вскрытие показало отсутствие дежурки и полумертвую кнопку включения. Заменил it8502E(была в КЗ, взял донора с другой платы) и RT8206A. После этих манипуляций появились +5VSUS, +3VSUS, +5VAO, а так же +VCCP (названия согласно схеме k50ij). Подскажите куда копать дальше? BIOS пока не шил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k70io (k50io rev. 2.1) не включайка
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 10:44
не вижу в вашем посте инфы, каково состояние после замены? кнопку отрабатвыет ( вы ее поменяли? ) слипы поднимаются?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:08
Решил еще раз основные сигналы требуемые для запуска померить. Lid_sw# - 0(17 нога IT8502), а ведь первый раз измерял, было 3,3. Возможно что то сдул. Кто знает где находится сам датчик Холла и какая у него маркировка, в описании на микруху маркировка не написана.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 13:01
Должен находиться недалеко от края платы, вот фотка с Asus K50IJ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 13:07
Стрелок
Hint для любой модели - ищете магнит на крышке - напротив него на плате датчик Холла.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus k70io (k50io rev. 2.1) не включайка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:57
В общем результат такой - заменил датчик Холла(выход на землю пробит), и it8205e-jx на it8512e-jx. Все заработало. Всем спасибо за оперативную помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k70 (k50io) пропадает 3vsus
dobry
28 окт 2014, 19:51
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70IO (K51IO REV 2.1) Замена N10P-GV1 на N10P-GE1
Make1ive
05 авг 2019, 20:28
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n60d (n60dp rev 2.0) не включайка
chester
2243
03 янв 2015, 12:03
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e005sr (Quanta r75 rev. c) Не включайка.
elf22
24 дек 2014, 11:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5wt2 (La-9523P rev:1A) Не включайка, нужна фотка
в форуме Packard Bell & NEC
Hunter26
09 сен 2016, 16:45
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, Deench, Google [Bot], Valsys и гости: 61
