Текущее время: 29 мар 2024, 17:39
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AB (K51AB rev 2.3) Нет изображения. Добавлено: 12 дек 2013, 18:01 |
krugliy писал(а): Дамп надо искать А чё ж его искать? На офсайте их несколько - один уж точно рабочий...
Surtik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AB (K51AB rev 2.3) Нет изображения. Добавлено: 25 фев 2014, 16:24 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 18:57 Наличности на руках: 55.08
Сообщения: 57 Откуда: Neftekama
SergAnt007 писал(а): поменял север - все осталось по прежнему. Что нового?Замена помогла?Сам тоже смотрю на Шим контролер по питанию и схемы пока что не найду на К51АВ rev 2.3 Спасибо!
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AB (K51AB rev 2.3) Нет изображения. Добавлено: 05 мар 2014, 22:26 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
VIDok писал(а): MB39А132 недосадилась либо перегрел, очень они нежные.. это бред...менял кучу их и ни разу убить не удалось... может я что не так делаю?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AB (K51AB rev 2.3) Нет изображения. Добавлено: 06 мар 2014, 08:40 |
unit1 писал(а): может я что не так делаю? Видимо погреть надо до светло-коричневой корочки...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AB (K51AB rev 2.3) Нет изображения. Добавлено: 06 мар 2014, 18:10 |
VIDok писал(а): а по теме и без сарказма умеете общаться Ну так и писал бы по теме, а не бред и сарказма не будет...
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AB (K51AB rev 2.3) Нет изображения. Добавлено: 06 мар 2014, 20:20 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
SergAnt007 писал(а): 5 нога ACOK - 0 А что на затворах входных ключей? Они же открываются этим сигналом? Посмотрел ДШ, всё правильно, АСОК оказывается инверсный.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AB (K51AB rev 2.3) Нет изображения. Добавлено: 07 мар 2014, 14:18 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
SergAnt007 писал(а): Собственно пришел ноутбук - не включается. Кнопка была в обрыве, заменил - не включается и потребление 50 мА. Вижу нет 3.3 на дежурке. Заменил RT8205 появились 3 и 5 вольт потребление стало 0 мА (не 10 или 20) На кнопку реагирует (1.3 А) но кулер молчал. Прошил BIOS - кулер ожил, четко включается и выключается если держишь 6 сек. Потребление на выключенном 0.00А на включенном 1.3-1.5 если постоит подольше. Изображения нет. На заряднике 1-3 нога 18 вольт 4 нога ACIN - 1.36V 5 нога ACOK - 0 V и по остальным выводам 0. Заменил MB39А132 - ничего не поменялось. В обвязке нашел пробитый кондер, заменил - тоже самое. Прошу помочь со схемой, и дельной мыслей. (На север дунул - картина не изменилась) Пост-коды не смотрел ибо нечем. . ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 45 секунд: ---------- Поидее с дохлым зарядником должен работать от БП. Махну север завтра. ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 секунд: ---------- Если есть рабочий дамп БИОС буду благодарен. Т.к. заливал с оф. сайта. если выбило дежурку, то как правило еще может унести мультиконтроллер и южник, проверь сигнал PGOOD на 8205
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Surtik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AB (K51AB rev 2.3) Нет изображения. Добавлено: 07 мар 2014, 19:11 |
sergunis писал(а): южник, проверь сигнал PGOOD на 8205 SergAnt007 писал(а): Прошу помочь со схемой, и дельной мыслей. Одно и тоже.Закройте тему может и автор объявится!
