Текущее время: 20 апр 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: Asus K43SJ (K43SV Rev 3.0) Неправильное изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 14:28
Всем доброго времени суток.
Имеется ноутбук Asus k43 с довольно странной неисправностью - отказывается полноценно выводить RGB на встроенную матрицу ноутбука, а именно B компоненту... примерно с 230 по 255 значение и в меньшей левой части экрана. Т.е. если на эту часть подать, скажем, белый цвет (255, 255, 255) - то изображение пропадет и экран полностью заливается черным цветом (подсветка продолжает работает), а если подать (255, 255, 230 и меньше) - то все очень даже ок.
Сначала я грешил на матрицу (ее контроллер), но попробовав завести на другой - все в точности повторилось, заменил шлейф - без изменений. На внешний монитор все выводится безо всяких проблем, похоже неисправность кроется где-то между видео и матрицей. Померил сопротивления на пинах LVDS разъема - 1.3- 1.4 КОм, напряжение около 3В.
Буду благодарен за идейку куда дальше копать и в чем может быть причина. Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43SJ (K43SV Rev 3.0) Неправильное изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 16:33
На внешний монитор при этом что?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 16:50
Всегда нормальное изображение там.
Померил еще раз поточнее сопротивление сигналов на разьеме, на Rx0+/- и Rx1 +/- : 1.34 КОм, а на Rx2+ и Rx3+ : 1.43 Ком, на Rx2- и Rx3- : 1.36 КОм. Нормально ли это?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43SJ (K43SJ id:3D) Не загружается
Sergey40559
08 авг 2016, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
tixnolog
11 мар 2016, 17:24
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
10
3095
24 окт 2017, 16:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43SJ (ASUS K43SV 3.0) долгий старт
Away
18 фев 2021, 09:47
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS-K43SJ (K43SV-REV.3.0) Опознать транзистор
ruru78
21 май 2015, 10:29
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex481516, bios-downloads.com и гости: 24
