Пациент - ASUS UL20FT, платформа одноименная. Куплен на запчасти, пролежал в запасниках некоторое время и вот дошли руки. Потому предыстории не знаю.
Симптомы. При подаче питания самопроизвольно включается, поднимает все напряжения, секунд десять ток потребления около 0,7А (голая плата с модулем памяти 1Gb и СО), опускает потребление до 0,4А перемигнув светодиодом возле кнопки включения, "работает" секунд пять и на долю секунды выключается опустив потребление до 10-20мА. Дальше цикл повторяется. Временные промежутки могут несколько плавать. Вентилятор СО работает адекватно температуре процессора. Длительное нажатие на кнопку выключения переводит плату в состояние с потребление около 0,4А с последующис повтором цикла описанного выше. Генерация на всех кварцах в пределах нормы. Аномально греющихся компонентов не замечено. Батарею заряжает. Настораживают заниженные напряжения +3,3В "дежурки" (3,15В) и +1,5В питания памяти (1,45В).
Что сделано. Активности на LPC нету. На плате были замечены следы флюса возле флешки. По сей причине перелил прошивку (был дамп в наличии). Поведение не изменилось. Наобум заменил HM55. Поведение не изменилось.
За сим обратил свое внимание на форум в надежде получить подсказки.
