Текущее время: 26 апр 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: N61D (N61DA) нет POST
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:33
Питания все поднимаются, включая +2.8, +1.8, +1.1. при долгом нажатии на кнопку включения выключается и сразу включается. Север заменил на родной. Проц подкидывал. Биос шил...
Юг 218-0697014 греется сильно до 60-70 град.- вроде так должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: N61D (N61DA) нет POST
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:37
Да, это нормальная температура. Правда попадалось наверно штуки 3 таких юга которые сдохли без видимых на то причин. Плата просто по нулям и все.
 Заголовок сообщения: Re: N61D (N61DA) нет POST  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 15:23
Понимаю что тема старая, но возможно кому-то пригодится. Долго просидел с этой платой с поведением как у тс, решилось заменой шим питания процессора. Причем само питание было, без пульсаций и каких-либо нареканий, все фазы работали нормально, но проц грелся не слабее обычного.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus N61D (n61d) белый экран переодически
j099
01 авг 2016, 13:26
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA REV. 2.0) Не проходит до конца POST
Черномор
06 май 2014, 13:26
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA rev. 2.1) Не проходит POST.
mrvova
29 авг 2017, 15:43
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n61da (n61da) Post code E7
megamatvey
19 окт 2017, 18:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n61d (N61DA rev 2.1) шумное питание процессора, bsod
Fishnya
20 ноя 2014, 11:23
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andre1970, ismayil, rusik_92-09, setww, Vitechka_2009, Yandex [BOT], zekachaban и гости: 54
