Питания все поднимаются, включая +2.8, +1.8, +1.1. при долгом нажатии на кнопку включения выключается и сразу включается. Север заменил на родной. Проц подкидывал. Биос шил... Юг 218-0697014 греется сильно до 60-70 град.- вроде так должно быть.
soryu
Заголовок сообщения: Re: N61D (N61DA) нет POST
Добавлено: 16 дек 2013, 21:37
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 16:40 Наличности на руках: 2.16 Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Да, это нормальная температура. Правда попадалось наверно штуки 3 таких юга которые сдохли без видимых на то причин. Плата просто по нулям и все.
uastalker
Заголовок сообщения: Re: N61D (N61DA) нет POST [РЕШЕНО]
Понимаю что тема старая, но возможно кому-то пригодится. Долго просидел с этой платой с поведением как у тс, решилось заменой шим питания процессора. Причем само питание было, без пульсаций и каких-либо нареканий, все фазы работали нормально, но проц грелся не слабее обычного.
