Текущее время: 26 апр 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: Asus N53TA (N53TA) Не запускается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 11:16
Здравствуйте форумчане. Создаю первый пост, если что то сделал не так, сори. (стараюсь делать все согласно инструкции создания новой темы)
Принесли Asus N53T
mb: N53TA MAIN BOARD REV. 2.0
Ноутбук при нажатии на кнопку питания стартует, а точнее загораются индикаторы и тут же тухнут кроме индикатора вкл и начинает постоянно работать кулер. Но больше ни каких действий не происходит, экран остается черным. При повторном нажатии и удерживании кнопки питания ноут выключается.
Система охлаждения забита была достаточно сильно.
Напряжение на микросхеме ite IT8517E при не включенном ноуте на ножки 1- 0в на 32- 3.3в на 64- 3.3в 96-3.3в
Другой процессор не подкидывал, потому что нет
Внешне повреждённых деталей не видно
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53TA (N53TA) Не запускается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 11:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
BIOS попробуйте прошить, программатором. Сам он на офсайте лежит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 20:37
Доброго времени суток! Принесли на pемонт ноут (мат.плата Asus N53TA REV 2.0), с которого предыдущие мастера технично с...няли ШИМ, похоже 3,5. У кого на руках есть такая мать, посмотрите, пожалуйста, кто там стоит? Схемы найти не удалось, надежда на помощь форумчан. Заранее благодарен :-):
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:05
если дежурка, то RT8206A.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53TA (N53TA) Не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 16:03
Прошили BIOS, ноут запустился!! спс за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53TA (N53TA rev 2.0) Определить сколотый элемент
GDI
23 июл 2015, 13:15
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53ta (n53ta) определение танталового конденсатора
MikeHarwood
09 сен 2015, 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53TA (N53TA rev. 2.0) Греется ШИМ дежурки
Rezac
03 авг 2020, 07:28
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA ( n53ta rev 2.0 ) Подозрение на биос
Samm
11
7394
30 мар 2016, 15:39
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA (N53TA Rev2.0) Короткое замыкание
pbls
2706
16 ноя 2016, 19:30
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f4n4t1ck, Yandex [BOT] и гости: 35
