Текущее время: 25 апр 2024, 14:36
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53Ta (N53Ta rev 2.0) ошибка видеодрайвера Добавлено: 18 дек 2013, 19:12 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
mumbl писал(а): если от аккумулятора то встроенной графики будет изображение, при подключение зарядки идет переключение на внешнюю видеокарту ну это только в винде при условии что все дрова стоят и все исправно. Какие внешние видеокарты? вы что чушь городите? Эта городьба я так понял для 15ти безпантовых сообщений что бы что-то скачать. Я бы выговор сделал, за ввод в заблуждение.
logros
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53Ta (N53Ta rev 2.0) ошибка видеодрайвера Добавлено: 18 дек 2013, 20:11 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
alex01981 писал(а): mumbl писал(а): если от аккумулятора то встроенной графики будет изображение, при подключение зарядки идет переключение на внешнюю видеокарту ну это только в винде при условии что все дрова стоят и все исправно.
Какие внешние видеокарты? вы что чушь городите? Эта городьба я так понял для 15ти безпантовых сообщений что бы что-то скачать. Я бы выговор сделал, за ввод в заблуждение. Обьясните пожалуйста как на самом деле. В ноутбуке две видеокарты одна встроенная в процессор, другая дискретная отдельным чипом
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53Ta (N53Ta rev 2.0) ошибка видеодрайвера Добавлено: 20 дек 2013, 10:10 |
kroz писал(а): 216-0810005 - дохнет легко, и на прогрев не реагирует вообще. Дохнет, соглашусь. Не реагирует вообще - не соглашусь. Реагирует в 80% случаев и греть надо "пожестче".
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53Ta (N53Ta rev 2.0) ошибка видеодрайвера Добавлено: 20 дек 2013, 13:42 |
Alex.Bu писал(а): Используйте связку тест. процессор + мат. плата + тест. память + внешний экран + тест. HDD с чистой ОС
В роди тестового процессора подойдет любой AMD liano (3xxx). Биос прошивали? Если в такой связке проблема останется, то у Вас проблема с мат. платой, с большой вероятностью связанная с видеочипом. Прекратите флудить Читаем тему, читаем посты. Ноут загнулся от перегрева. Причем тут BIOS? Причем тут связки с оперативкой, тем более внешний экран? Тут дураку понятно что с ним.
