Текущее время: 27 апр 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: Asus N76VZ (N76V REV. 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 15:26
Доброго дня ! Нет реакции на кнопку
Дежурные 3.3 и 5В есть. На кнопке 3.3 есть
Генерация кварца, 3.3 на флешке и мульте есть.
На флешке обмена нет. Флеш перешивал.
Мульт ITE IT8517E. Может есть у кого кусок схемы с сигналами мульта или кто на что ориентируется , что бы диагноз поставить ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N76VZ (N76V REV. 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:02
EC флеш шил?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 15:58
насколько я понимаю она здесь одна на 8 Мб - шил
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 15:06
заменен мульт - ситуация немного поменялась. Теперь при подаче питания проходит кратковременный обмен на флешке и потом тишина.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 12:55
нашел схему на it8518 практически совпадает . Интересно что у меня с кнопки приходит PWRBTN на 20 ногу(вызвонил), а на 125 тишина. Сделал перемычку - ноутбук начал стартовать - изо есть. Но вариант с костылем не нравится, без схемы боюсь не найду где проблема :(
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 17:28
Модератор
Модератор
смешно... Если приходит, а не уходит , тут только мульт и его резет. больше ничего, Мульт без схемы не поменять? :-)
Опять, же, по тому куску - 125 нога вход с кнопки в мульт,а 33 - выход с мульта в хаб.
Если у вас 20 вход с кнопки, то с чего должно следовать, что 125 выход с мульта в хаб?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76VZ (N76VZ) Не включается, не поднимается +3vsus_on
NoutCentr
10
1806
23 ноя 2019, 18:51
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N76VZ (N76V rev 2.2) Включается, нет изображения
voronin_jura
19 янв 2020, 21:09
voronin_jura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n76vz (n76vz ) ME не прописывается.
kyssa
2092
31 окт 2018, 12:58
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n76vz (Asus n76v rev 2.2) Нет питания внешнего видика
sergbv
10
3238
10 июн 2017, 17:20
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n76VZ (N76V rev 2.2) нет инициализации
Alhimikgr
2480
29 фев 2016, 20:12
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, diavol, Sadix86 и гости: 29
