Текущее время: 21 май 2024, 06:07
seroygin
Заголовок сообщения: ASUS K50AF (K40AB rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 19 дек 2013, 14:22 |
Сообщения: 34 Откуда: Украина
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Ноутбук Asus K50AF, мать K40AB rev 2.1. Пришла с симптомом: при включении кнопка питания загорается, но больше ничего не происходит, в том числе винтилятор тоже не крутится. Поскольку типовуха у них север, сразу же поменял его на новый, ситуация не изминилась. Проверил все напряжения - в норме и ровные. Перепрошил БИОС с оф. сайта, перепаял юг (правда не новый, снял с такой же материнки, но у той был горелый видео чип), подкидывал другой процессор (AMD Turion II на Athlon II - подложка одинаковая). Ситуация не изменилась. Подпаял пост-карту - молчит, показывает только 00 но CLK мигает, причём, согласно осцилографу, мультиконроллер биос с флешки считывает. Пытался греть видео чип, но безрезультатно. Подскажите пожалуйста в чём может быть "собака зарыта"?
seroygin
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 19 дек 2013, 19:26 |
NetFix писал(а): маркировку обоих процев скажи... тот который был Turion II TMM520DB022GQ, менял на Athlon II AMM300DB022GQ
seroygin
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 20 дек 2013, 13:22 |
mosfet666 писал(а): южный мост перекатай lyashok.p писал(а): Проблема была в ЮМ 218S7EBLA12FG. Юг перепаял ещё раз, проблема не решилась. На всякий случай перепаял ещё раз север - безрезультатно. Перепаял клокер - всё тоже самое. chulat писал(а): точно все системные напряжения в порядке? К мульту цепляли ПОСТ-карту? Замерял ещё раз напряжения - все в норме. Дежурные 3В, 5В и 1,1В после включения на проце и видюхе 1В, на юге и севере 1,1В, на памяте 1,8В. Пост-карту припаивал к деагностическому разъёму JP4401, но он идёт на мультиконтроллер через резисторную сборку 47Ом, сомневаюсь что она может вносить ошибки в работе пост карты.
seroygin
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 23 дек 2013, 12:00 |
Valdiz писал(а): На неделе приносили два таких бука. Проблема была в видеочипе 216-0728018 я тоже так подумал и полностью выпаял видео чип, думаю ну хоть какие-нибудь пост коды должны без него побежать, но нет, всё также глухо, пост-карта показывает 00
seroygin
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 24 дек 2013, 12:12 |
Valdiz писал(а): Какая у вас пост-карта? MiniPCIe/PCI/LPC Combo-Debug-Card на ней написано, ещё не подводила
seroygin
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 25 дек 2013, 13:51 |
С процом напряжения 1,2В, 1,2В и 1,8В. При замерах осцилом на канале данных LPC на всех четырёх выходах высокий уровень 3,3В, ничего больше не происходит. Подкладка естественно присутствует. Без проца напряжения 0,8В, 0,8В, 1,8В.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 25 дек 2013, 16:57 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
seroygin писал(а): С процом напряжения 1,2В, 1,2В если питание 1,2в на проце значит ищите чего еще процу не хватает... т.к. с севером обмен прошел...иначе 0.8в так бы и осталось.хотя может и север быть "фуфловым" схема на форуме,да и в инете есть,я думаю найдете?
seroygin
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB rev. 2.1) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 26 дек 2013, 15:18 |
unit1 писал(а): если питание 1,2в на проце значит ищите чего еще процу не хватает... Спасибо большое за подсказку! Дело оказалось в процессорном разъёме. Прогрев разъёма решил проблему и ноут теперь стартует как новый. Всем спасибо.
