Текущее время: 20 апр 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: Asus k53SJ (K53SV Rev 3.00) Помогите с номиналами резисторов
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 19:32
Включался и нормально грузился только со снятой смосной батарейкой, после выключения без передергивания адаптера - нет реакции на кнопку. Такое же поведение от аккумулятора.
Под хабом были снесены два резистора и два конденсатора.
Конденсаторы поставил подходящие по размеру, резисторы от балды поставил по 2k.
Сейчас нормально включается-выключается с батарейкой, грузится, работает, но вылез трабл - очень сильно разогревается хаб и, как следствие через некоторое время перезагруз.
Возможно причина и не в резисторах, но хотелось бы уточнить их номиналы.. На фото обведены красным.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53SJ (K53SV Rev 3.00) Помогите с номиналами резисторов
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 21:25
по центру фотки 50ом рядом с большими кондёрами
другой 0ом
мать рев 2.3
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 07:37
Asus k53sv rev: 3.0
Наклейка на слоте DDR ( 60-N3GMB1300-Exx )
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 08:57
sergei21, radiolab - Большое спасибо, поставлю напишу результат.
На заметку, без резистора на фотке "слева", K53Sxxx не включаются с батарейкой CMOS.
Резюк этот не в смосной цепи, в обесточенном состоянии на нем нет напряжения. После включения на нем 3.3_VS (условно).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 09:51
на этом резюке +3VDSW идет в HM65 pin = T16 (Suspend Well I/O Buffer Voltage)
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 20:37
Забыл отписаться по машинке, исправляюсь.
Узнал предисторию - залит, с виду не скажешь, со слов - меняли проц, память и "еще что то", опосля пол года работал.
Начались перезагрузки, полезли сами, эта страна - страна инженеров :-):
После "полезли" симптомы в начале темы.
Установил резисторы снесенные, еще раз огромное спасибо за отклик, вернулись к спонтанным перезагрузам.
Оказалось деградировал дроссель 19V по верхнему полевику питания памяти, показывал сопротивление от 10ом до 1к, зависело от нагрева и фазы луны.
Хаб все равно грелся, по Аиде - 65-70 град, на ощупь тоже не хило.
Ничто боле не снесено/не расколото итд.
Все питания хаба чисты и не превышали номинал.
Для очистки совести заменил хаб, снял периферию, хотя вся работала - проверялось. Про проц и память говорить нет смысла..
Итого - пол дня 3D марка - живем, почему сильно грелся хаб - не выяснено.
Может что додохнет..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
13 июн 2017, 00:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SJ (K53SV rev: 3.0) включается в режиме VGA 640x480
alexwind5
01 дек 2015, 20:35
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sj (k53sv rev 3.0) не работает на i3
Skaypp
11
1494
16 апр 2018, 19:10
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу
Dimasik
29
6585
10 фев 2017, 20:30
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки
Bezil
1312
08 июл 2019, 15:06
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex84, Google [Bot], t74f и гости: 26
