K70AB (K51AB) периодически не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=17881 |
vinny [ 23 дек 2013, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | K70AB (K51AB) периодически не стартует |
Пришёл ноут с диагнозом "нет старта". С мыслями о типовухе заменил 026 чип (на прогрев не отреагировал). Плата стартонула... пока не остыла. Стоило ей отлежаться полчаса,как опять нет старта,потребление 1-1,15А. На 5-6 попытку включения,появился уверенный старт,проходит все тесты под нагрузкой. Выключаю,даю отлежаться - опять нестарт, минут 15 погоняешь на вкл/выкл - начинает обсолютно уверенно включаться и работает. Заменил проц RM74, дискретное видео (на отдельной плате) -тот же результат. Пытался погреть немного юг, вопрос не решился . Подключение пост-карты результата не дало,т.к. с моей карточкой ноут постоянно стоит в нулях независимо от того, стартовал он до этого,или нет. Как быть? ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- upd:флешку биоса заменил |
gs84 [ 23 дек 2013, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K70AB (K51AB) периодически не стартует |
Нужно пройтись осциллографом по питаниям, проверить на чистоту. |
vinny [ 23 дек 2013, 13:32 ] | |
Чего нет,того нет( ---------- Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд: ---------- какие мысли ещё будут? |
MSF113 [ 23 дек 2013, 14:33 ] | |
Есть мысль, что осциллограф нужен. Проверять, при "не включении" питания. Если в порядке, греть очень локально все подряд, чтобы определить кто после прогрева начинает работать нормально. Мульт, шимы, мосты. |
genich [ 23 дек 2013, 14:45 ] | |
cmos батарейка |
vinny [ 23 дек 2013, 21:00 ] | |
Ребят,спасибо всем за помощь Дело оказалось в мааааленьком резисторе в цепях шима питания проца,сколот немного был. Видимо при нагреве рядом стоящих мосфетов начинал схватывать. Микроскоп рулит)))) |
