spbnuh писал(а):
даташит на этого зверя отсутствует
Возьмите схему на любой монитор на проце например TSUMU58NWHJ-LF-1, они должны совпадать
spbnuh писал(а):
Нужен дамп скалера
Данный проц (TSUMU88ADT3-LF-1) без внутренней флеши, а использут внешнюю микросхему флеши - озвучьте состав микросхем возле скалера
spbnuh писал(а):
отсутствует сигнал с 10 ноги который как бы должен активировать питание матрицы
может включение инвертора, а не питание матрицы
Поищите возле скалера EEPROM 24C16 (в нём хранятся пользовательские настройки) и попробуйте на уё место запаять новую "пустышку" или очистите старую
Проверьте генерацию на кварце и формирование сигнала RESET
