Текущее время: 26 апр 2024, 07:07
master-hand
Заголовок сообщения: ASUS X54H (MAIN BOARD K54LY REV2.1 ) нету подцветки Добавлено: 27 дек 2013, 00:08 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте господа, помогите с опознанием болезни этого ноутбука! Изначально ноут, не довал звука из за этого другой мастер поменял раьзем входа наушника. но как то повредил подсветку матрицы. Принесли мне, посмотрел матрица живая (ставил другие матрицы) шлейф прозвонил, ну по опыту подумал что нулевые резисторы полители, и вправду оказались что сгорели поменял, и не измеряя подсоединил к БП но, БП ушел в защиту, измерил вся плата в КЗ, оказалось из двух нулевых транзисторов один подсоединен к массе, если припаеваю появляеться КЗ, но не понел что дает КЗ на этот резистор... Схемы нету.. но вроде подцветкой контролирует мульт, и мое подозрение пали на него мульт IT8572E Флешка Winbond 25q32bv как видите на рисунке Вложение: 261220135517.JPG а это разьем в плате Вложение: 261220135519.jpg на разьеме в плате начиная с 39pin до 36pin дает в массу и с 36 до 34!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (MAIN BOARD K54LY REV2.1 ) нету подцветки Добавлено: 27 дек 2013, 08:04 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
master-hand писал(а): оказалось из двух нулевых транзисторов один подсоединен к массе ну это новая цитата...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (MAIN BOARD K54LY REV2.1 ) нету подцветки Добавлено: 27 дек 2013, 23:54 |
Теперь, начел чинить изночальную проблему из за которого клиент носит ноут по всем сервисам, Звук, ее нету в основных колонках но есть на разьеме наушника, ее уже паяли из за этого даже стабильно не держиться раьем наушника ! Попробовал дать перемычку между контактами разьма чтоб открыть ключь перехода к колонке, не дало результата, прозвонил массу колонки к разьма, нету прозвонки.. хотел дать массу от платы к ножкам колонки тоже без результатно... думаю может микросхема звука , но как в этом удостовериться?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (MAIN BOARD K54LY REV2.1 ) нету подцветки Добавлено: 29 дек 2013, 18:29 |
unit1 писал(а): скачайте пдф на кодек и осцилом смотрим что на выходах его,а заодно и переключающий контакт в разъеме проверить обязательно. проверил, переключение работает хоть и разьем поврежден от неправельной пайки! микросхема ALC269, ее у меня нету есть типа alc268 и разного типа, но они вроде не подходят!
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (MAIN BOARD K54LY REV2.1 ) нету подцветки Добавлено: 31 дек 2013, 00:26 |
unit1 писал(а): на выходе кодека сигнал есть(тот ,что на динамики идет)? динамики надеюсь проверяли? если все путем,то меняйте кодек,не забываем про букву! Да есть, и динамики рабочие, проверял кодек мертв, и разьем поврежден, поставил разьем как смог(такого типа разьема не было), но такого типа микросхемы нету так что отдал хозяину пока не будет микросхемы а это уже после нового года, надо в себя прийти после загулов!
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (MAIN BOARD K54LY REV2.1 ) нету подцветки Добавлено: 06 янв 2014, 07:33 |
fri0n писал(а): Последний раз с такой проблемой сони приносили, решилось заменой кодека, а потом и усилителя, думаю кодак живой у вас, усилитель смотрите да усилитель мертв, я перепутал сказав что кодек, я в верху писал вроде вот он ALC269 это усилитель! заменил ее все заработало, тему забыл закрыть из за новогодних праздников...
