Всем привет. Принесли asus k42j платформа k42jc rev:2.2 не включается. Внешних повреждений не найдено, ничего не греется, проверил напряжение на кнопки питание 3.3v на оперативке напряжение 0.30v на процессоре 0v на севере 0v процессор intel p6100 южный nvidia n11m-ge2-s-b1 мульт IT8570E При нажатии на кнопку вкл, моргает индикатор и на этом все. Нужна помощь! куда копать?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus k42j (k42jc rev:2.2) Не запускается
напряжение постоянно, при нажатии на кнопку ни какой реакции. дежурка 0v Емкость указанная на картинки звониться на массу с обеих сторон, к сожалению схемы нет :(
genich
Добавлено: 27 дек 2013, 17:29
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:58 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 18 Откуда: Vilnius
