Текущее время: 26 апр 2024, 17:34
FSergey
Заголовок сообщения: A54H (K54LY) Пропадание подсветки после установки дров на видеокарту с сайта AMD Добавлено: 27 дек 2013, 21:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Столкнулся с особенностью в ноутбуках asus собранных на плате K54LY (в руках побывали 2-а ноутбука A54H и X54H). Комплектация CPU - Pentium B950, HM65, ATI Radeon HD6470M (HD7470M) (чип 216-0809000). Тип видеокарты зашит похоже в биосе, т.к. платы абсолютно одинаковые K54LY.
При установленных дровах с сайта производителя ноутбука Asus все работает замечательно, но стоит установить пакет драйверов скаченный на сайте AMD для мобильных видеокарт (ставил несколько версий каталисиса), то в биосе и при логотипе Win7 подсветка на дисплее есть, но когда появляется курсор и идет загрузка операционки (когда драйвера видеокарты подгружаются), то подсветка экрана пропадает. Само изображение есть.
На дровах с сайта asus видеокарты определяются как HD6470M и HD7470M соответственно, а после установки дров с сайта amd видеокарты определяются как HD6000M series и HD7000M series соответственно.
Первый ремонтировал A54H (этот бук был куплен на запчасти и после ремонта использую его дома), попал он ко мне в печальном состоянии с прогретой видюшкой и хабом (изо было только на внешний монитор и то с артефактами) и залитой клавиатурой, после замены видеочипа 216-0809000 все нормально заработало на дровах с сайта asus. Но при попытке обновить драйвера до актуальной версии столкнулся с пропаданием подсветки после загрузки операционной системы - на тот момент списал все на дефект платы/гретого хаба и оставил как есть. Но неделю назад приволокли в ремонт X54H с проблемой - после 30-45 минут игры изображение искажается (появляются артефакты) и зависает. С помощью ALT+F4 игрушка выключается а винда сообщает о восстановление видеодрайвера (видеочип 216-0809000 под замену - пока не заменен, только в пути ко мне новый чип). Плата этого ноутбука абсолютно чистая (я его первый открывал - он не чистился с момента покупки). На этом буке также стояли драйвера с сайта asus. В качестве эксперимента установил на этот ноутбук драйвера с сайта amd и при появлении курсора подсветка так же пропала как и в моем ноутбуке.
Есть ли решение по этому вопросу или эта серия ноутбуков обречена сидеть на старых дровах с сайта asus?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: A54H (K54LY) Пропадание подсветки после установки дров на видеокарту с сайта AMD Добавлено: 27 дек 2013, 23:03 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
у меня было точно также когда после ремонта viewtopic.php?f=58&t=17997 хотел установить новые дрова с драйверпака и подцветка исчезло, поставил старые дрова работает, стабильно!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
