Текущее время: 29 мар 2024, 00:02
bluekitten
Заголовок сообщения: Asus 1001HA (1005HA Rev. 1.3) не заряжается, работает только от батареи Добавлено: 28 дек 2013, 15:01 |
Зарегистрирован: 28 дек 2013, 14:03 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 3 Откуда: Pécs
Здравствуйте, есть Acer 1001HA не реагирует на подключение БП, не работает от БП, не заряжает батарею. Значит с БП не работает, от батареи нормально работает. Вместе тоже работают, из под винды показывает что работает от батареи. Светодиод не горит, только когда заряда батареи ноутбука уже мало он мигает оранжевым. Я проверил напряжения чарджера MB39A132 и MOSFET AP4957GM получил такой результат: MB39A132: VCC: 0,04V - ACIN: 0,93V - ACOK: 8,85V AP4957GM: 1 и 3 ноги 18,7V, 2 и 4 ноги 17,9V (нормально 9,1V), 5 и 6 ноги 0V (нормально 19,1V), 7 и 8 ноги 19,1V Батарейка и БП хорошие. Посоветуйте, что первое стоит заменить. Я нуб, прошу всех дать совет ясно, также учитывая, что русский не мой родной язык (извините мои ошибки). Схема тутСпасибо.
bluekitten
Заголовок сообщения: Re: Asus 1001HA (1005HA Rev. 1.3) не заряжается, работает только от батареи Добавлено: 29 дек 2013, 00:11 |
Именно там и я продолжал, результаты на картинке. PR201 труп? Вложение: 1005ha_1.JPG
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus 1001HA (1005HA Rev. 1.3) не заряжается, работает только от батареи Добавлено: 29 дек 2013, 10:01 |
RsM писал(а): проверить и резистор и транзистор то не долго Да и чего проверять - и то и другое в обрыве...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus 1001HA (1005HA Rev. 1.3) не заряжается, работает только от батареи Добавлено: 09 янв 2014, 07:39 |
bluekitten писал(а): Что еще посмотреть? Вообще-то в схему надо смотреть! Чарджер у тебя пробит...
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Asus 1001HA (1005HA Rev. 1.3) не заряжается, работает только от батареи Добавлено: 07 фев 2014, 21:27 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
Попал такой аппарат, после махинаций с БП, был в коротком MB39A132, после замены шима, нетбук начал включатся, под виндой показывало что заряд батареи ноль, но типа заряжается и моргал на ней красный крестик. HW-monitor показывал FCC и CС батареи, но напряжение на ней показывал 9,3 В, от чего батарея не заряжалась. Потом нашел, что PQ50 с маленькой дыркой и у него на выводах было 19В и 12В вместо 19, после замены транзистора, красный крест на батарее пропал и она начала заряжатся, но зарядилась до 3% (HW-monitor показывал в начале напряжение 9,6В, потом оно выросло до 10,3В) и так остановилось и дальше не идет заряд, пишет что заряжатся, но СС батареи и напряжении на ней застыло. В чем может быть беда?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus 1001HA (1005HA Rev. 1.3) не заряжается, работает только от батареи Добавлено: 08 фев 2014, 09:07 |
serioussem писал(а): HW-monitor показывал в начале напряжение 9,6В, потом оно выросло до 10,3В Пишет то, показал сё - вольтметр что показывает?
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Asus 1001HA (1005HA Rev. 1.3) не заряжается, работает только от батареи Добавлено: 09 фев 2014, 14:54 |
siberian писал(а): serioussem писал(а): HW-monitor показывал в начале напряжение 9,6В, потом оно выросло до 10,3В Пишет то, показал сё - вольтметр что показывает? Имеешь ввиду именно показания на самом разъеме батареи??
