Текущее время: 19 апр 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: ASUS K52Dr (k52dr rev 2.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 23:09
Пришел ноутбук с перегревом и уже не включался (т.е. не было изображения). Снял охлаждение и сразу дунул на север 216-0752007 - стал грузитться. Отложил на полку , через день опять естественно нет изо. Поменял север - нет изображения. (перекатал на свинец тоже самое). При подключеном БП потребление до включения 50мА (но и до перепайки столько было). А так стартует и ток 1,6А-1.9А. Без памяти 1.45А Видео?. Много пишут что надо снимать картридер и сетевую. Еще не разу ни снимал. - снимать же надо разъемы?. Подробнее в понедельник. Обламывает что вроде правильно поставил диагноз и облом. И еще можно ли вместо этого севера поставить 216-0752001? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Dr (k52dr rev 2.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 00:28
Здраствуйте. На каком то HP по ашибке поставил 215-0674034 вместо 215-0752007. Работал. Думаю положительная вероятность есть.
Вы уверены что поставили действительно хороший чип? Желательно чтоб дата код был не раньше 2010 года. Плата 2.0 или 2.2 с графикой? Может проблема в GPU.
Извените. Увидел. У Вас 2.0.
Последний раз редактировалось Rimas 29 дек 2013, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 00:45
подпаяйте посту(разъем возле епрома) и видно будет ,что происходит и происходит ли.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 15:55
Did you try to write the bios?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 09:55
216-0774007 возможно заменить на 216-0772000 (только такой донор есть)? Или и не дергаться? И не знаю куда LPC распаять..есть схемка у кого-то? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 18:11
осциллограф есть? посмотрите чистоту напруг на катушках. Я думаю, ответ найдете.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 19:31
а после замены севера биос шыл?? а то у меня на одном буке была такая фигня, после замены 2001 небыло инициализации, перешил биос и все заработало.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 23:40
проверьте процессор.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Dr (k52dr rev 2.0) Нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:16
Собственно пока игрался подал питание при не подключенной платке с USB и VGA - в ауте мульт , юг, net контроллер и оба RT8202. Наверное еще что-то. Пришла новая мамка (проц и память выжили). Заменил JMC251. Кроме слетевшей активации ОС проблем больше не было. Скил +1. Закрываем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 02:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует
ademyanenko
15
4484
10 сен 2015, 12:45
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, Mihoho, SpinNNN, tema23, zavxoz88 и гости: 37
