Текущее время: 20 апр 2024, 00:53
Заголовок сообщения: Re: eeePC 1005PE (1005P rev 1.2G) Возможна ли замена EMB24B03 на IRF9358PBF? Добавлено: 29 дек 2013, 20:40 |
Чего то даташит на EMB24B03 сходу не нахоится. Сдвоенный p канальный полевик по входу? Ноги совпадают? Проводимость совпадает? Меняйте. В этой цепи можно особо не смотреть на остальное.
P.S. для перфекционистов: да, да, напряжение сток исток и макс ток тоже надо смотреть, но в этом случае все походит.
nikname2014
Заголовок сообщения: Re: eeePC 1005PE (1005P rev 1.2G) Возможна ли замена EMB24B03 на IRF9358PBF? Добавлено: 29 дек 2013, 22:33 |
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 23:59 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 9 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): Чего то даташит на EMB24B03 сходу не нахоится. Сдвоенный p канальный полевик по входу? Ноги совпадают? Проводимость совпадает? Меняйте. В этой цепи можно особо не смотреть на остальное.
P.S. для перфекционистов: да, да, напряжение сток исток и макс ток тоже надо смотреть, но в этом случае все походит. А максимальное сопротивление?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: eeePC 1005PE (1005P rev 1.2G) Возможна ли замена EMB24B03 на IRF9358PBF? [РЕШЕНО] Добавлено: 29 дек 2013, 22:44 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Во входной цепи, как уже сказали, не имеет большого значения ни проходное сопротивление, ни емкости, ни частоты. Если сопротивление на 0,2 Ом будет больше, например, то при токе полной нагрузке в 4 А разница в напряжении будет 0,8 В, а мощность на ключе 3,2 ВТ.
nikname2014
Заголовок сообщения: Re: eeePC 1005PE (1005P rev 1.2G) Возможна ли замена EMB24B03 на IRF9358PBF? Добавлено: 30 дек 2013, 10:18 |
Victor_2 писал(а): Во входной цепи, как уже сказали, не имеет большого значения ни проходное сопротивление, ни емкости, ни частоты. Если сопротивление на 0,2 Ом будет больше, например, то при токе полной нагрузке в 4 А разница в напряжении будет 0,8 В, а мощность на ключе 3,2 ВТ. На последок, еще раз предлагаю взглянуть на даташит и то, что есть по EMB24 http://monitor.net.ru/forum/files/emb24b03g_180.jpg и http://lib.chipdip.ru/299/DOC000299224.pdf . Так то конечно логично, но зачем тогда был поставлен B24 а не подешевле аналог?
Заголовок сообщения: Re: eeePC 1005PE (1005P rev 1.2G) Возможна ли замена EMB24B03 на IRF9358PBF? Добавлено: 30 дек 2013, 11:37 |
Патамушта. Я свое верное мнение высказал. Не хотите, не ставьте...
nikname2014
Заголовок сообщения: Re: eeePC 1005PE (1005P rev 1.2G) Возможна ли замена EMB24B03 на IRF9358PBF? Добавлено: 30 дек 2013, 14:24 |
MSF113 писал(а): Патамушта. Я свое верное мнение высказал. Не хотите, не ставьте... Здесь такие обидчивые люди собрались, уже во второй теме фраза звучит :"Не хотите - не ставьте" :) Я за конструктивные переговоры. Сегодня вечером буду ставить. О результатах напишу сем закрою тему, чтобы следующему поколению для справки было... Как говорится на практике сегодня проверимссс...
Заголовок сообщения: Re: eeePC 1005PE (1005P rev 1.2G) Возможна ли замена EMB24B03 на IRF9358PBF? Добавлено: 30 дек 2013, 14:59 |
Не задавайте дурацких вопросов - не будет дурацких ответов. Все уже разжевали вроде.
