Текущее время: 16 апр 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: eeePC 1005PE (1005P rev 1.2G) Возможна ли замена EMB24B03 на IRF9358PBF?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 11:45
Подскажите пожалуйста, как аналог EMB24B03 возможно ли применить IRF9358PBF для нетбука eeePC в цепи питания?
 Заголовок сообщения: Re: eeePC 1005PE (1005P rev 1.2G) Возможна ли замена EMB24B03 на IRF9358PBF?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 20:40
Чего то даташит на EMB24B03 сходу не нахоится. Сдвоенный p канальный полевик по входу?
Ноги совпадают? Проводимость совпадает? Меняйте. В этой цепи можно особо не смотреть на остальное.
P.S. для перфекционистов: да, да, напряжение сток исток и макс ток тоже надо смотреть, но в этом случае все походит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 22:33
А максимальное сопротивление?
 Заголовок сообщения: Re: eeePC 1005PE (1005P rev 1.2G) Возможна ли замена EMB24B03 на IRF9358PBF?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 22:44
Во входной цепи, как уже сказали, не имеет большого значения ни проходное сопротивление, ни емкости, ни частоты. Если сопротивление на 0,2 Ом будет больше, например, то при токе полной нагрузке в 4 А разница в напряжении будет 0,8 В, а мощность на ключе 3,2 ВТ.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 10:18
На последок, еще раз предлагаю взглянуть на даташит и то, что есть по EMB24 http://monitor.net.ru/forum/files/emb24b03g_180.jpg и http://lib.chipdip.ru/299/DOC000299224.pdf . Так то конечно логично, но зачем тогда был поставлен B24 а не подешевле аналог?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 11:37
Патамушта.
Я свое верное мнение высказал.
Не хотите, не ставьте...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 14:24
MSF113 писал(а):
Патамушта.
Здесь такие обидчивые люди собрались, уже во второй теме фраза звучит :"Не хотите - не ставьте" :) Я за конструктивные переговоры. Сегодня вечером буду ставить. О результатах напишу сем закрою тему, чтобы следующему поколению для справки было... Как говорится на практике сегодня проверимссс...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 14:59
Не задавайте дурацких вопросов - не будет дурацких ответов.
Все уже разжевали вроде.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 21:52
Замена прошла без видимых проблем, но суть неисправности не решило, ах жаль, и это-то в канун Нового Года.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeePC 1005p (1005p Rev1.2G) Нет подсветки на матрице.
Кот ДаWINчи
20 сен 2018, 09:37
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1005PE (1005P) Не заряжается АКБ.
ds.80
21 янв 2015, 14:08
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE pc 1005P (1005p rev.1.2g) зависает при логотипе ASUS
bahrombarotov
4152
04 ноя 2014, 16:33
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (1005p(rev 1.2g)) проблемы с питанием от АС
Dmitry_Pe
3518
05 мар 2019, 20:19
tehnik07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ee PC 1005p (1005P REV:1.2G ) Не грузится ОС с новой матрицей
t-ii52
25 май 2018, 18:50
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, milovidov.dl, ruzalit и гости: 18
