Текущее время: 20 апр 2024, 04:50
dexed
Заголовок сообщения: ASUS X54h (k54ly) кипит шим дежурки Добавлено: 29 дек 2013, 16:17 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
доброго времени суток! аппарат принесли после другого сервиса,меняли шим дежурки,но после ремонта ничего не изменилось после разборки аппарата,были видны работы с дежуркой, при подключении питания,шим сильно греется,нет никаких напряжений, только VIN-23 вольта и все, после замены двух мосфетов и самого шима ничего не изменилось,также греется, были разорваны +3 и +5 (не являются закороченными) тоже греется дежурка, проверен вывод LDO, нет кз, при подаче напряжения с ЛБП на VINшим по прежнему сильно греется,сила тока составляет порядка 0,2 А
_________________ E=MC2
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54h (k54ly) кипит шим дежурки Добавлено: 29 дек 2013, 20:12 |
dexed Разогрев ШИМ дежурки в 98% перегруз по LDO. То, что там впрямую нет низкого сопротивления ничего не значит. ASUS, Foxconn (Sony) часто ставят такую схему: LDO5 с дежурки, после него еще стабилизатор на 3.3В для питания мульта и kbc flash (если есть) - назовем его LDO3. Так что первым делом проверьте не к коротит ли LDO3 или подайте 5В на LDO5.
Я обычно сразу смотрю не дежурные, а именно питание мульта сразу становится понятно, надо ли проверять B+ и прочее.
Надо бы в FAQ "новичку" добавить...
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54h (k54ly) кипит шим дежурки Добавлено: 29 дек 2013, 20:34 |
dexed Я по причине неубиваемой лени часто даже схему не ищу. Так сказать руку набиваю (уже набил) делать диагностику без схемы. А то как принесут - а схемы то и нету, и навыка нету...
Порядка 500 Ом для LDO это очень мало. Там токи мизерные должны течь, десятки кОм обычно. Сравните с любой другой исправной, так, для себя.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54h (k54ly) кипит шим дежурки Добавлено: 29 дек 2013, 20:45 |
morik59 Около мульта - понятие расплывчатое. А не проще ли сразу на питание мульта посмотреть или вышеупомянутой KBC Flash (не помню есть ли отдельная на этой платформе)?
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54h (k54ly) кипит шим дежурки Добавлено: 29 дек 2013, 20:51 |
На основной может и не звониться, если он не к LDO подключен а к 3VS. Вот KBC всегда LDO запитан. Ладно, лирика это все.
Ждем вестей от ТС
dexed
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54h (k54ly) кипит шим дежурки Добавлено: 29 дек 2013, 21:52 |
MSF113 писал(а): А не проще ли сразу на питание мульта посмотреть действительно,питание на 26 и далее ножках было закорочено,при подключении ЛБП ,мульт начал жариться теперь возникает вопрос,а можно ли подать питание на плату с отсутствующим мультом?
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54h (k54ly) кипит шим дежурки Добавлено: 29 дек 2013, 22:01 |
Можно. А смысл? Проверить поднимется питание или нет? Скорее нет.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54h (k54ly) кипит шим дежурки Добавлено: 29 дек 2013, 22:10 |
Опять таки нет. зависит от того, Enable на включение силовых дежурных с мульта идет или само стартует. Схемы у меня нет, потому вам и карты в руки. Ну, включите. Ничего не сгорит точно. Вот регулятор с 5В на 3В скорее всего тоже дохлый. Хоть с ним определитесь.
