Текущее время: 23 апр 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: ASUS (PRO5DS) не включается, замкнули провода
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 17:53
Здравствуйте форумчане. Помогите решить проблемму. Ноут asus PRO5DS. На паяльник упал провод зарядника во время работы ноутбука. В итоге замкнуло и комп вырубиля. Сейчас не включается. Что может сгореть подскажите кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (PRO5DS) не включается, замкнули провода
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 18:15
Странно, но если у Вас батарея была рабочая, то ноутбук не должен был выключится. Если замкнулись выводы провода от ЗУ к ноутбуку, то в ЗУ должна была сработать защита по выходу, пропало бы напряжения питания ноутбука и он перешел на питание от батареи. А если у Вас был проблемный паяльник (на корпус пробивало сетевое напряжение), то последствия могут быть плачевные. В лучшем случае ограничитесь заменой входного ключа.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 08:54
Замкнуло после Блока питания.
Ну как то заработал сам по себе :nez-nayu: . Я его его только разобрал и отсоединил батарейку 3 мин. на материнской плате, потом включился. Проблеммы больше нету. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Стаиславн
08 июл 2015, 18:36
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g500 (la-9632p rev:1.0) замкнули id
vlad223687
2100
31 май 2016, 14:26
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52N (K52N REV 2.0) замкнули отверткой детали на инверторе подсв.
ksacvet777
10
2203
13 май 2017, 20:17
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-g006ur (DAX11AMB6D0 Rev:D) Замкнули USB
kurban4eg
27 авг 2019, 11:35
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы
Den2702
711
31 окт 2019, 22:11
Den2702 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmx-ara, Heartless и гости: 26
