Здравствуйте форумчане. Помогите решить проблемму. Ноут asus PRO5DS. На паяльник упал провод зарядника во время работы ноутбука. В итоге замкнуло и комп вырубиля. Сейчас не включается. Что может сгореть подскажите кто знает?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS (PRO5DS) не включается, замкнули провода
Странно, но если у Вас батарея была рабочая, то ноутбук не должен был выключится. Если замкнулись выводы провода от ЗУ к ноутбуку, то в ЗУ должна была сработать защита по выходу, пропало бы напряжения питания ноутбука и он перешел на питание от батареи. А если у Вас был проблемный паяльник (на корпус пробивало сетевое напряжение), то последствия могут быть плачевные. В лучшем случае ограничитесь заменой входного ключа.
sputnik21rus
Замкнуло после Блока питания. Ну как то заработал сам по себе . Я его его только разобрал и отсоединил батарейку 3 мин. на материнской плате, потом включился. Проблеммы больше нету.
