Текущее время: 26 апр 2024, 23:01
bull73
Заголовок сообщения: ASUS K42J (K42JC Rev 2.2) Отсутствую дежурки 5V и 3V Добавлено: 31 дек 2013, 16:19 |
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 16:00 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Всем добрый день. Ноут списали на работе, при отправке на утилизацию забрал себе (так что выяснить причину смерти не представляется возможным). При включении не было дежурок. После недолгих копаний (скидывал перемычку в 3,3V и убедился, что ШИМ стартует) нашел КЗ в цепи питания +VGA_VCORE скинул ногу (PL8203 и PL8204 на схеме два, у меня там R56D стоит) после этого дежурки +5 и +3,3 появились. Прозвонил PCE8201, живой. Куда копать дальше пока не представляю (после этого цепочка развязочных кондюков под видеочипом есть, понятное дело они в КЗ сидят), кондюки маловероятно могли сдохнуть при напряжении от 0,95 - 1,2V, а что еще кроме N11M-GE2-S-B1 грузить может не представляю) Теоретически должна быть перемычка на его питание, но найти ее пока не удалось.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42JC Rev 2.2) Отсутствую дежурки 5V и 3V Добавлено: 01 янв 2014, 10:41 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
bull73 писал(а): нашел КЗ в цепи питания +VGA_VCORE КЗ это 0Ом, а если это КЗ в несколько Ом, то это и не КЗ вовсе... Вообще-то из описанного можно предположить, что пробит верхний ключ преобразователя +VGA_VCORE... bull73 писал(а): просто боюсь за межслойные дорожки. Межслойные переходы расчитаны на токи не в один десяток Ампер...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42JC Rev 2.2) Отсутствую дежурки 5V и 3V Добавлено: 01 янв 2014, 19:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Victor_2 писал(а): Между прочим, bull73, судя по постам в форуме эти конденсаторы часто бывают в КЗ Да ладно! Ищите в сити сэр.. ЛБП те в руки..Отстань от видла, по жизни - почти не дохнет. Посмотри ка на сборки 104 повыше сокета и UMK парочку..
bull73
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42JC Rev 2.2) Отсутствую дежурки 5V и 3V Добавлено: 01 янв 2014, 20:53 |
Был не прав, эта цепь не причем, просто плохо восстановил перемычку +3VSUS. Скачал схемы на k42jr и k42jc, но там мульты стоят IT8500E И +3VSUS идет на UM7706. По +3VSUS сопротивление 550 Ом, но как только восстанавливаю перемычку (кстати EMB20N03V отвечающий то ли за +3V или +3VS остается задействован) после дросселя и подаю питание с БП, нет ни +5VSUS, ни +3VSUS. По тому что удалось разобрать без схемы, +3VSUS напрямую идет только на Юг и на BIOS (у последненго поднимал 8 ногу, ничего не изменилось). Грешить остается на мульт и на Юг, но с Югом мне кажется маловероятно (может не прав, но обычно тогда MOSFET возле ШИМки летят). Посмотрел генерацию на кварце, присутствует, но думаю все же поменять мульт, сегодня заказал эти IT8570E AXA. [size=85][color=#DA573B]---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 53 секунды: ----------[/color][/size] Если кто-то скине схему, буду благодарен. Имеющиеся на k42jr и k42jv отличаются после ШИМки, и соответственно мультом (у меня IT8570E AXA, там IT8500E), uP7706 у меня только одна, а по схеме 3, не могу найти PQ8509 (P2003BEA), и соответственно где их искать +3VS, +3V и соответственно SYSTEM_PWRGD на мульте (можно конечно последнее на RT8202, но туда не подлезть, а уверенности, что распиновка мультов совпадает нет)
bull73
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42JC Rev 2.2) Отсутствую дежурки 5V и 3V Добавлено: 02 янв 2014, 15:40 |
В том то и дело, что КЗ нет (Там все же 5 Ом есть, а для видео везде пишут, что это нормально). Сейчас все цепи вернул, кроме перемычки PJP8106 (распаял штатную 80 стр. схемы). На кнопке питания напряжения нет. После подключения БП +3VSUS есть (3,35 В), на отпаянной части цепи в наличии +0,86 В (т.е.BIOS и Юг скорее всего живы) Если перемыкаю с включенным БП PJP8106, то 3,35 В остается. Ничего не греется, во всяком случае выше комнатной температуры. Вот и грешу на мульт, но нигде не могу найти на него datasheet. Ну и еще прочитал где-то, что IT8570E очень часто летят. У нас из 30 таких ASUS - 6 уже сдохло с теми же симптомами.
