Текущее время: 26 апр 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: 1201n (1201n) опознание деталей
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 00:46
1201N rev 2.2
Попала с неизвестным прошлым. Решил покопаться с ней
Может кто поможет с опознанием отсутствующих элементов.
Может фото есть этого куска
на шим что паяна маркировка cl=cf
---------- Добавлено спустя 26 минут 50 секунд: ----------
cl=cf RT8205CGQW по схеме бьет вроде нормально.
---------- Добавлено спустя 27 минут 47 секунд: ----------
Вроде разобрался с элементами.
Подскажите:
при подаче питания с ЛБП 3.3 вольта начинает нагреваться MCP79 nvidia
обнаружено КЗ по 5в (выходной конденсатор замкнут)
замкнута шим дежурки
+ то что ковырялись в дежурке
Я так понимаю пробило дежурку и улетело на плату...
Есть ли случаи полного восстановления платы при пробое дежурки..?
 Заголовок сообщения: Re: 1201n (1201n) опознание деталей
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 01:56
ИМХО лучше плюнь, при такой катастрофе не рентабельно это, а там как хошь..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 02:08
Вложение:
Отсутствующая ШИМ на другой фотке - RT8202APQW
Зачем такие движения, без установленных элементов?
Может предыдущий ремонтник сразу не нашел пробитый кондюк да и прикопал чутка плату, хорошо что клиент вовремя её отжал :-) . А по поводу ремонта, как сказано выше, - все зависит от "полноты налитого стакана".
Да и восстанавливать аппарат серии EEE PC, это намного легче и приятнее чем какой либо другой Asus на который нет схемы...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 08:53
Раз копали дежурку - решил сразу проверить состояние линий 3в и 5в (как оказалось не гуд)
С платой все понятно - решил подумать и оценить свои силы и возможности (в смысле запчастей)
Всем спасибо..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1201N (1201N rev 2.2) Определение Дежурки ЧАРГЕРа
fredy-87
27 фев 2016, 15:38
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1201n (1201n rev2.2) Старт, нет инициализвции, сразу же рубится
max83461
1596
15 окт 2018, 13:03
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 1201n (1201n rev 2.2) При подключенном АКБ сильно греется БП
visios
05 июл 2019, 13:58
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-DRK (Pegatron PLABX/CSABX) Опознание деталей
в форуме Toshiba
Alrail
14 июл 2016, 23:05
Alrail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6c01e0 (HPMH-41-AB7400) Опознание деталей и участка схемы
barracuda_tim
07 июн 2018, 18:27
barracuda_tim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
