Clocker писал(а):
с опознанием отсутствующих элементов.
Может фото есть этого куска
Отсутствующая ШИМ на другой фотке - RT8202APQW
Clocker писал(а):
при подаче питания с ЛБП 3.3 вольта начинает нагреваться MCP79 nvidia
Зачем такие движения, без установленных элементов?
Clocker писал(а):
Я так понимаю пробило дежурку и улетело на плату...
Есть ли случаи полного восстановления платы при пробое дежурки..?
Может предыдущий ремонтник сразу не нашел пробитый кондюк да и прикопал чутка плату, хорошо что клиент вовремя её отжал
. А по поводу ремонта, как сказано выше, - все зависит от "полноты налитого стакана".
Да и восстанавливать аппарат серии EEE PC, это намного легче и приятнее чем какой либо другой Asus на который нет схемы...
