Текущее время: 29 мар 2024, 09:15
sergunis
Заголовок сообщения: Re: x54h (sx332d) Не включается Добавлено: 04 янв 2014, 23:36 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
ironbrain писал(а): Приветствую всех откликнувшихся. Хочу заранее предупредить что в этом деле я новичок, но все же очень хочу разобраться в проблеме (с вашей помощью). Имеется ноут x54h-sx332d - с проблемным гнездом зарядки (был трещина на центральном штыре - который впаивался в материнку(плюсовой), зарядку нужно было держать рукой что-бы заряжался ноут). После того как я припаял этот контакт, зарядка появилась (лампочка на ноутбуке стала гореть исправна), но появилась другая проблема ноут перестал включаться (точнее он включается но куллер ни как не реагирует, а на экране только подсветка включается). Начал смотреть дальше и заметил что на шлейфе на кнопку включения немного под плавились несколько контактов, хотя до моего вмешательства все было нормально. Подскажите что за беда, где копать. Если возникли вопросы по поводу того что я там нахимичил могу приложить фото... Вы же сами ответили на свой вопрос : "Начал смотреть дальше и заметил что на шлейфе на кнопку включения немного под плавились несколько контактов, хотя до моего вмешательства все было нормально" а так снимите батарейку БИОС на 10 секунд и запустите ноут...
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: x54h (sx332d) Не включается Добавлено: 05 янв 2014, 18:23 |
ironbrain писал(а): походу придется волочь в сервис, вот печалька... Вот это нормальный подход к ремонту! Гнездо питания всё равно нужно менять, ибо то, что ты припаял всё равно в скорости отвалиться и дело тут не в твоём умении или не умении паять, а в конструкции разъёма...
ironbrain
Заголовок сообщения: Re: x54h (sx332d) Не включается Добавлено: 05 янв 2014, 20:46 |
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 18:27 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Узда
siberian писал(а): Вот это нормальный подход к ремонту! Гнездо питания всё равно нужно менять, ибо то, что ты припаял всё равно в скорости отвалиться и дело тут не в твоём умении или не умении паять, а в конструкции разъёма... Я согласен по поводу гнезда, но сейчас праздники да и у нас в городе ничего таково нет (думал купить позже), а пока обойтись пайкой - а получилось как-то не очень, хотя проверял КЗ не было. Я сюда написал в надежде на то что может кто сталкивался с такой бедой и знает чем помочь.
_________________ Каждый когда то был начинающим
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: x54h (sx332d) Не включается Добавлено: 05 янв 2014, 23:43 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
RsM писал(а): Скажу свою статистику - паял, возвратов не было... Но да, лучше менять. Сообщение не в тему Тоже паял, но у меня хватало на 3-6 месяцев, потом приносили опять. Меняю на новые.
Заголовок сообщения: Re: x54h (sx332d) Не включается Добавлено: 06 янв 2014, 22:04 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Цена разъема в розницу - 100-150 руб. Цена при покупке у китайцев от 10 шт - порядка 50 руб. Нахрена колхозить? Мне бы стыдно было за такую "работу".
tvl60
Заголовок сообщения: Re: x54h (sx332d) Не включается Добавлено: 07 янв 2014, 00:54 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
SerGeleos писал(а): толстым проводом заново подпаять Поддерживаю! Меняю гнезда только в случае, когда центральный вывод уже поврежден (выгорел). Во всех остальных случаях на этой модели стачиваю остатки центрального вывода плоским надфилем, хорошо залуживаю, подпаиваюсь отрезком провода от старых компьютерных БП. Возвратов нет. Если паять аккуратно, получается достаточно красиво! Ну, а новые гнёзда, как уже и писали выше, снова сломаются в том же месте. Всё из-за того, что гнездо на МБ расположено не правильно, не продуманно. Считаю это браком инженеров-конструкторов ASUS!
siberian
Заголовок сообщения: Re: x54h (sx332d) Не включается Добавлено: 07 янв 2014, 11:11 |
MSF113 писал(а): Нахрена колхозить? Мне бы стыдно было за такую "работу". +1 tvl60 писал(а): Ну, а новые гнёзда, как уже и писали выше, снова сломаются в том же месте. Не сломаются, потому как новые не те же самые - материал центрального вывода другой. tvl60 писал(а): Считаю это браком инженеров-конструкторов ASUS Они же и настаивают в своём сервис-билютене на замене гнезда, даже если оно ещё не обломилось...
tvl60
Заголовок сообщения: Re: x54h (sx332d) Не включается Добавлено: 07 янв 2014, 13:27 |
siberian, читаю рассылки ASUS каждый день, если честно, не помню там упоминаний о замене гнезд на этой модели. Более того, они не всем клиентам разрешают гарантийную замену МВ с подобной неисправностью, хотя фотографии гнезд с трещиной центрального вывода, которые мы им высылаем практически одинаковые! За свою работу мне не стыдно. Так что, с Вашего позволения, я останусь при своём мнении.
siberian
Заголовок сообщения: Re: x54h (sx332d) Не включается Добавлено: 07 янв 2014, 16:53 |
tvl60 писал(а): Так что, с Вашего позволения, я останусь при своём мнении. Сообщение не в тему Да ради Бога! Делайте что хотите... Только вот "Возвратов нет." не аргумент. У меня напарник тоже руководствовался тем же принципом - возвратов же нет! И однажды привёл этот свой аргумент коллеге из другого сервиса. На что тот ответил - пару раз уже с твоим "колхозом" приносили мне...
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: x54h (sx332d) Не включается Добавлено: 11 янв 2014, 18:20 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
siberian писал(а): tvl60 писал(а): Так что, с Вашего позволения, я останусь при своём мнении. Сообщение не в тему Да ради Бога! Делайте что хотите... Только вот "Возвратов нет." не аргумент. У меня напарник тоже руководствовался тем же принципом - возвратов же нет! И однажды привёл этот свой аргумент коллеге из другого сервиса. На что тот ответил - пару раз уже с твоим "колхозом" приносили мне... Ну, если проводком запаяно все красиво и грамотно, то поломаться может и что то другое.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
