x54h (sx332d) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=18107 |
ironbrain [ 04 янв 2014, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | x54h (sx332d) Не включается |
Приветствую всех откликнувшихся. Хочу заранее предупредить что в этом деле я новичок, но все же очень хочу разобраться в проблеме (с вашей помощью). Имеется ноут x54h-sx332d - с проблемным гнездом зарядки (был трещина на центральном штыре - который впаивался в материнку(плюсовой), зарядку нужно было держать рукой что-бы заряжался ноут). После того как я припаял этот контакт, зарядка появилась (лампочка на ноутбуке стала гореть исправна), но появилась другая проблема ноут перестал включаться (точнее он включается но куллер ни как не реагирует, а на экране только подсветка включается). Начал смотреть дальше и заметил что на шлейфе на кнопку включения немного под плавились несколько контактов, хотя до моего вмешательства все было нормально. Подскажите что за беда, где копать. Если возникли вопросы по поводу того что я там нахимичил могу приложить фото... |
sergunis [ 04 янв 2014, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x54h (sx332d) Не включается |
ironbrain писал(а): Приветствую всех откликнувшихся. Хочу заранее предупредить что в этом деле я новичок, но все же очень хочу разобраться в проблеме (с вашей помощью). Имеется ноут x54h-sx332d - с проблемным гнездом зарядки (был трещина на центральном штыре - который впаивался в материнку(плюсовой), зарядку нужно было держать рукой что-бы заряжался ноут). После того как я припаял этот контакт, зарядка появилась (лампочка на ноутбуке стала гореть исправна), но появилась другая проблема ноут перестал включаться (точнее он включается но куллер ни как не реагирует, а на экране только подсветка включается). Начал смотреть дальше и заметил что на шлейфе на кнопку включения немного под плавились несколько контактов, хотя до моего вмешательства все было нормально. Подскажите что за беда, где копать. Если возникли вопросы по поводу того что я там нахимичил могу приложить фото... Вы же сами ответили на свой вопрос : "Начал смотреть дальше и заметил что на шлейфе на кнопку включения немного под плавились несколько контактов, хотя до моего вмешательства все было нормально" а так снимите батарейку БИОС на 10 секунд и запустите ноут... |
ironbrain [ 05 янв 2014, 17:51 ] | |
Отпаиваю контакт, вынимаю батарейку, пробую включить - и опять ничего не происходит, загораются диоды на включение, моргает диод на зарядку, на экране пусто - походу в тот момент когда контакт был треснут он что-то перепалил (ну или в тот момент когда я его припаял:)) Зарядки соответственно нет так как контакт я уже отпаял. Блин походу придется волочь в сервис, вот печалька... |
siberian [ 05 янв 2014, 18:23 ] | |
ironbrain писал(а): походу придется волочь в сервис, вот печалька... Вот это нормальный подход к ремонту! Гнездо питания всё равно нужно менять, ибо то, что ты припаял всё равно в скорости отвалиться и дело тут не в твоём умении или не умении паять, а в конструкции разъёма... |
ironbrain [ 05 янв 2014, 20:46 ] | |
siberian писал(а): Вот это нормальный подход к ремонту! Гнездо питания всё равно нужно менять, ибо то, что ты припаял всё равно в скорости отвалиться и дело тут не в твоём умении или не умении паять, а в конструкции разъёма... Я согласен по поводу гнезда, но сейчас праздники да и у нас в городе ничего таково нет (думал купить позже), а пока обойтись пайкой - а получилось как-то не очень, хотя проверял КЗ не было. Я сюда написал в надежде на то что может кто сталкивался с такой бедой и знает чем помочь. |
RsM [ 05 янв 2014, 21:48 ] | |
Скажу свою статистику - паял, возвратов не было... Но да, лучше менять. |
tvl60 [ 05 янв 2014, 22:25 ] | |
ironbrain, попробуйте переподключить разъем матрицы. Ещё вариант: попробовать зачистить стёркой контакты планки памяти или просто заменить планку на рабочую. Ещё можно попробовать сбросить БИОС замыкая спецконтакты на МВ под оперативкой. При этом нужно обязательно обесточить ноут и аккумулятор отсоединить тоже! |
Олег_zloy [ 05 янв 2014, 23:43 ] | |
RsM писал(а): Скажу свою статистику - паял, возвратов не было... Но да, лучше менять. Сообщение не в тему Тоже паял, но у меня хватало на 3-6 месяцев, потом приносили опять. Меняю на новые. |
ironbrain [ 06 янв 2014, 18:07 ] | |
я как то пробовал раньше припаивать плюсовой контакт, но он все время трескался в том же месте, потом я решил что вместо этого контакта (тот который впаивается в материнку) впаять что то мягкое (я брал обметку для сняти припоя), сворачивал его, с одной стороны припаивал к плюсовому разьему гнезда, с другой в материнку - тем самым сводил к нулю моменты тресчины контакта в следствии деформации (при подключении к зарядки и ее отключении), само гнездо даже если и играло немного, но контакт не трескался. |
MSF113 [ 06 янв 2014, 22:04 ] | |
Цена разъема в розницу - 100-150 руб. Цена при покупке у китайцев от 10 шт - порядка 50 руб. Нахрена колхозить? Мне бы стыдно было за такую "работу". |
SerGeleos [ 06 янв 2014, 22:35 ] | |
Конструкция разъема такова что и новый вскоре трескается, так проще толстым проводом заново подпаять, да не красиво но надежно. |
tvl60 [ 07 янв 2014, 00:54 ] | |
SerGeleos писал(а): толстым проводом заново подпаять Поддерживаю! Меняю гнезда только в случае, когда центральный вывод уже поврежден (выгорел). Во всех остальных случаях на этой модели стачиваю остатки центрального вывода плоским надфилем, хорошо залуживаю, подпаиваюсь отрезком провода от старых компьютерных БП. Возвратов нет. Если паять аккуратно, получается достаточно красиво! Ну, а новые гнёзда, как уже и писали выше, снова сломаются в том же месте. Всё из-за того, что гнездо на МБ расположено не правильно, не продуманно. Считаю это браком инженеров-конструкторов ASUS! |
siberian [ 07 янв 2014, 11:11 ] | |
MSF113 писал(а): Нахрена колхозить? Мне бы стыдно было за такую "работу". +1 tvl60 писал(а): Ну, а новые гнёзда, как уже и писали выше, снова сломаются в том же месте. Не сломаются, потому как новые не те же самые - материал центрального вывода другой. tvl60 писал(а): Считаю это браком инженеров-конструкторов ASUS Они же и настаивают в своём сервис-билютене на замене гнезда, даже если оно ещё не обломилось... |
tvl60 [ 07 янв 2014, 13:27 ] | |
siberian, читаю рассылки ASUS каждый день, если честно, не помню там упоминаний о замене гнезд на этой модели. Более того, они не всем клиентам разрешают гарантийную замену МВ с подобной неисправностью, хотя фотографии гнезд с трещиной центрального вывода, которые мы им высылаем практически одинаковые! За свою работу мне не стыдно. Так что, с Вашего позволения, я останусь при своём мнении. |
siberian [ 07 янв 2014, 16:53 ] | |
tvl60 писал(а): Так что, с Вашего позволения, я останусь при своём мнении. Сообщение не в тему Да ради Бога! Делайте что хотите... Только вот "Возвратов нет." не аргумент. У меня напарник тоже руководствовался тем же принципом - возвратов же нет! И однажды привёл этот свой аргумент коллеге из другого сервиса. На что тот ответил - пару раз уже с твоим "колхозом" приносили мне... |
SerGeleos [ 11 янв 2014, 18:20 ] | |
siberian писал(а): tvl60 писал(а): Так что, с Вашего позволения, я останусь при своём мнении. Сообщение не в тему Да ради Бога! Делайте что хотите... Только вот "Возвратов нет." не аргумент. У меня напарник тоже руководствовался тем же принципом - возвратов же нет! И однажды привёл этот свой аргумент коллеге из другого сервиса. На что тот ответил - пару раз уже с твоим "колхозом" приносили мне... Ну, если проводком запаяно все красиво и грамотно, то поломаться может и что то другое. |
