XMD писал(а):
Пришел с отсутствующей инициализацией. Сразу заменен север. Без результата. На прогрев ни видио ни юг не отозвались.
Поспешили
XMD писал(а):
Пока разбирался с напряжениями подох шим дежурки, так же нашел сетевуху в КЗ, заменил, старт появился, инициализации нет.Пост карты нет, проца на подкидывание нет. Шевеление на ЛПЦ не смотрел еще. Биос заливал с этого форума.При старте мигает подсветка дисплея. Напряжение на проце 1.1В.
сетевуха висит на севере - могло повторно унести север
XMD писал(а):
Прокладка под системой охлаждения отсутствовала, поставил.Что еще нужно проверить?
еще проверте 1.2В
