Текущее время: 19 апр 2024, 06:40
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 22 янв 2014, 16:59 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Итак измерения на рабочем На Bios питания до нажатия на кнопку нету! измерения на заряднике со снятой батареей 1 19,38 2 19,38 3 18.83 4 24,78 5 3,017 6 2,639 7 0,004 8 3,287 9 3,288 10 0,816 11 08,37 12 08,38 13 08,38 14 15 16 06,03 17 19,17 18 08,39 19 08,39 20 19,12
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
ratmen
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 22 янв 2014, 23:32 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
kirseb писал(а): если нажать на кнопку питания. то загорается caps lock. он горит столько времени, сколько держим кнопку питания. огласите измерения дежурки
kirseb
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 23 янв 2014, 01:45 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
ratmen kirseb писал(а): Замерил напряжения на шиме: FB1=2.03V ENTRIP1=2.4V TON=2.03V ENTRIP2=5V FB2=0V PGOOD=0V BOOT2=4.6V UGATE2=0V PHASE2=0V LGATE2=0V VIN=19v ENLDO=6.5V SECFB=2.05V LDO5=5.01V LDO3=3.31V LGATE1=0V PHASE1=5.1V UGATE1=5.1V BOOT1=10V BYP1=5.1V
ratmen
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 23 янв 2014, 02:11 |
ого я этот пост пропустил уважаемый siberian дал вам четкое направление siberian писал(а): Вот на это следует обратить внимание в первую очередь. Пока напряжение на ENTRIP2 не будет в пределах от 0.5V до 3V, кина не будет... Если резистор, подключенный к 4 выводу ШИМ не оборван, то ШИМ менять...
кстати никак не могу понять как это у вас нету питания на флешке ? как я выше написал , обычно флешка питается от LDO3(VREG3) или у вас 2 флешки EC и MAIN ? просто мне не знакома эта платформа если две флешки ,то на первом всегда должен присутствовать напряжение ( LDO3(VREG3)),а на втором только после нажатия кнопки включения в добавок могу сказать ,что в некоторых моделях дежурка (силовые) может подниматься после нажатия кнокпи вкл.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 23 янв 2014, 09:59 |
ratmenПрежде чем что либо писать, пожалуйста всегда читайте внимательно все сообщения с начала до конца ratmen писал(а): в добавок могу сказать ,что в некоторых моделях дежурка (силовые) может подниматься после нажатия кнокпи вкл. Bucha писал(а): измерения на рабочем На Bios питания до нажатия на кнопку нету! kirsebКлава у вас залитая была, так что скажите клиенту что надо менять полюбому и больше ничего не делайте пока не найдёте другую! На днях один ноут (модель уже не помню) с залитой клавой просто не стартовал, а после её снятия в полном порядке, у вас же ещё и стартовая кнопка ко всему на клаве!
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки [РЕШЕНО] Добавлено: 04 фев 2014, 23:54 |
kirseb писал(а): другая проблема, а именно при включении он сразу заходит в биос. грешу на то, что перешил биос с ноута Bucha Всё верно, на ноуте стояла 8ка Отключаете всё в секюрити, плюс меняете настройки UEFI и тогда хоть ХП, хоть 7ка работает нормально (проверенно)!
