Текущее время: 29 мар 2024, 18:14
Akir1
Заголовок сообщения: PC Eee X101CH (X101CH Rev 2.3) нет инициализации Добавлено: 12 янв 2014, 21:52 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Мать X101CH Rev 2.3 Юг CG82NH10
Проясните ситуацию, нетбук не стартует, при подсоединении ЗУ индикатор заряда батареи моргает, после нажатия кнопки включения троекратно моргает синий светодиод (в кнопке включения) с периодичностью 1 сек, и зажигается, больше ни чего не происходит, HDD не раскручивается, сигнала не на внешний, не на внутренний монитор нет, питания все есть, проц греется, (45 градусов по пирометру, Юг так же примерно 40-45 градусов) генерация на кварце мульта и юга присутствует, "шевеления" на флешке есть...
Посткарта в слоте Pce показывает 00 (возможно как обычно не выведены сигналы).
Биос разных версий переливал (с этого сайта, а так же с офф сайта), без изменений.
Стоит начать с замены Юга CG82NH10?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: PC Eee X101CH (X101CH Rev 2.3) нет инициализации Добавлено: 12 янв 2014, 22:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
RsM писал(а): обычно прошивка +1
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Akir1
Заголовок сообщения: Re: PC Eee X101CH (X101CH Rev 2.3) нет инициализации Добавлено: 13 янв 2014, 08:29 |
RsM писал(а): обычно прошивка или мульт дохли. по крайней мере, что лично видел. Спасибо за ответ! А когда у Вас дох мульт, сабж как себя вел?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: PC Eee X101CH (X101CH Rev 2.3) нет инициализации Добавлено: 14 янв 2014, 22:31 |
Подцепил посткарту к ELPC- показывает 02, все что нашел вменяемого POST-коды Phoenix 02 Проверка включения реального режима работы центрального процессора Что сие значит? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Подцепил посткарту к ELPC- показывает 02, все что нашел вменяемого
Что сие значит? да, спустя время высветил 0A и еще ламерский вопрос светодиод Reset на поскарте должен гореть в нормальном режиме работы или кратковременно моргать и гаснуть при включении? Почему возник данный вопрос, посткартой для ноута пользуюсь редко, а на "десктопной" посткарте reset зажигается и тухнет при включении, ну или зажигается если нажать кнопку reset... Вопрос снят - 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
Последний раз редактировалось Akir1 14 янв 2014, 23:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Akir1
Заголовок сообщения: Re: PC Eee X101CH (X101CH Rev 2.3) нет инициализации Добавлено: 14 янв 2014, 22:50 |
RsM писал(а): А ничего, что асус использует AMI Aptio? Спасибо за разъяснение! Ну тогда 02 ни где не фигурирует, а 0A Инициализация контроллера клавиатуры...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: PC Eee X101CH (X101CH Rev 2.3) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 15 фев 2014, 20:26 |
Akir1 писал(а): Все ни как не могу купить этот злосчастный мульт, подскажите плиз, в Парт директе есть 2 версии KB3310QF C1 и KB3310QF B0, ( моя отличается, какая не помню) они совместимы между собой?
Сорри, нашел таблицу, разбираюсь... Замена мульта проблему не решила, было принято решение заменить мать...
