Текущее время: 19 апр 2024, 15:20
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab rev 1.3) не понятное поведение Добавлено: 13 янв 2014, 10:46 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
zaglyadin писал(а): напряжения при включении 0.8 потом 1.13в. пульсаций нету. это мало или в норме? Это я так понял на проце меряете, а я про шим который выдает 1.2В (RT8202)
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab rev 1.3) не понятное поведение Добавлено: 13 янв 2014, 11:20 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
ViktorM писал(а): Это я так понял на проце меряете, а я про шим который выдает 1.2В (RT8202) На нем 1.17в. пульсаций нет.
remnote
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab rev 1.3) не понятное поведение Добавлено: 13 янв 2014, 11:53 |
Сообщения: 26 Откуда: Россия, СПб
K40AB и K50AB приходили с убитыми из-за перегрева мостами и видяхами и было их несколько десятков. В запущенном варианте ноутбук не выдает картинку и диагностируется легко - что после прогрева феном ожило то и меняем (либо мост, либо видео). На начальном этапе возможны непонятные глюки вроде вашего. Тут можно погреть, но аккуратно чтобы не промахнуться. Если ситуация после прогрева не изменится, значит вытаскиваем плату и проверяем на залитие (естественно включаем без клавы )
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab rev 1.3) не понятное поведение Добавлено: 13 янв 2014, 12:00 |
remnote писал(а): K40AB и K50AB приходили с убитыми из-за перегрева мостами и видяхами и было их несколько десятков. В запущенном варианте ноутбук не выдает картинку и диагностируется легко - что после прогрева феном ожило то и меняем (либо мост, либо видео). плата уже 2 раза грелась, уже дожно было чтото ожить
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab rev 1.3) не понятное поведение Добавлено: 13 янв 2014, 12:57 |
remnote писал(а): K40AB и K50AB приходили с убитыми из-за перегрева мостами и видяхами и было их несколько десятков. В запущенном варианте ноутбук не выдает картинку и диагностируется легко - что после прогрева феном ожило то и меняем (либо мост, либо видео). На начальном этапе возможны непонятные глюки вроде вашего. Тут можно погреть, но аккуратно чтобы не промахнуться. Если ситуация после прогрева не изменится, значит вытаскиваем плату и проверяем на залитие (естественно включаем без клавы ) уже не первый ноутбук чиню, про банальные вещи и не говорю. в том то и дело что не стандартный случай...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab rev 1.3) не понятное поведение Добавлено: 13 янв 2014, 17:12 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
раз плата реагирует на изгиб-значит может быть все что угодно(от не пропая до обрыва пистонов). раз в севере уверены,тогда смотрим через микросхоп на предмет не пропая,не помогло? на все бга микросхемы путем снятия, потом сокет я его оставляю на закуску... надеюсь проц подкидывали?эти амд так чудят,что жуть
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab rev 1.3) не понятное поведение Добавлено: 25 янв 2014, 18:59 |
San писал(а): а смысл ? на офф.сайте рабочий биос,все остальное "от лукавого"
San
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab rev 1.3) не понятное поведение Добавлено: 25 янв 2014, 19:17 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
unit1 писал(а): ,все остальное "от лукавого" Ага, я много чего перепробовал, пока на этот не набрел. Ну да, впрочем, не настаиваю. Хозяин - барин.
