Текущее время: 25 апр 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Asus (F80Cr Rev:2.0) КЗ по +19. Нужна схема
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 15:20
При подключении мигает светодиод зарядки. Калятся IRF8736, IRF8714 TPS8107 и видеочип. Полевики выпаял IRF8736 и IRF8714 пробиты, а TPS8107 целый. На плате обозначений то же нет. Нужна схема.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (F80Cr Rev:2.0) КЗ по +19. Нужна схема
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 20:10
Заблокирован
только BoardView
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 23:38
в первую очеред сними процесор и провер сопротивление на кондесаторах на видеочипе. менше 10 ом уже под вопрос. иногда чип кондесатори снизу находится. в основном проверяи те кондиори у которих один канец на корпус. освободи дросел пиающий чип и смотри напр. может болше идьиот чем положено.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 07:33
Процессор припаян не снимешь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 16:53
Хочу КЗ проверить. Можно ЛБП на исток сгоревших полевиков подключать (полевики сняты).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 18:14
Заменил полевики кз ушло, плата запускается и секунд через 10 выключается. Замененные полевики калятся и калится дроссель L8500. По схеме нашел что связан с VGA_VCORE_O. Сопротивление на дросселе 11Ом. Разомкнул паремычку JP8501, со стороны дросселя сопротивление стало больше 200 Ом. Видяшка труп? Напряжение дросселе 1В. На соседнем с ним дросселе 1.2В.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (F80Cr Rev:2.0) КЗ по +19. Нужна схема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 14:49
После замены ШИМ видяшки, видяшки все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F80CR (F80CR) не включается
provista911
24
4255
12 ноя 2015, 07:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда
Camous
2226
07 дек 2016, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F80CR (08G2008FC20Q (REV: 2.0) ) Опознать проц
Kopir
25 дек 2016, 14:41
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (F80CR rev. 2.0) Помогите опознать элемент
Joke®
31 май 2017, 02:01
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F80C (f80cr) После заставки экран заплывает серым
yriysb
2787
06 май 2016, 13:01
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 55
