Текущее время: 25 апр 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD (Rev. 5.1) Перегревается ключ питания графики
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 01:18
Решил создать тему здесь, так как покоя ноут не дает, а сделать надо. Может здесь кто-то соображениями поделится.
Тема с соседнего форума: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=94844
рафика GeForce 610M (N13M-GE1-S-A1)
Пришел перепаханный ноутбук после другого сервиса. Искали КЗ в первичке.
Был пробит верхний ключ (NTMFS4927N) ШИМ питания дискретной графики, сработала защита чарджера, видеочип выжил.
Ключ был успешно заменен аналогом FDMS8670s, после чего ноутбук успешно проработал неделю, вернулся с той же проблемой.
Оказалось ключ питания графики раскаляется практически сразу после задействования дискретного видео (при запуске игры или теста FurMark), при этом потребление платы поднимается от 0,6-1А до 2,6-3А. Напряжение на дросселе 1,05-1.1В.
Все, что заменил, обведено красным на фото.
За неимением схемы пользуюсь схемой ASUS K72Jk Rev 2.0.
Подтолкните, пожалуйста, в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD (Rev. 5.1) Перегревается ключ питания графики
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 01:39
Chazy-Chaz писал(а):
NTMFS4927N FDMS8670s
не совсем аналоги .
NTMFS4927N гораздо быстрее чем FDMS8670s.
фронт открывания завален ?
амплитуда на затворе достаточная ?
цепь вольтодобавки в шим работает ?
кз в дросселе нет ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:21
сопротивление видео чипа какое?
есть большое подозрение на сам чип видео,я думаю объяснять почему смысла нет? :-)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 22:22
Было такое дело... По записям за прошлый год 7 аппаратов. Во всех случаях менял шим, оба мосфета и фильтрующие конденсаторы (на всякий случай). Возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 19:52
Короче, решил с резисторами обратной связи сам разобраться.
Выставил их с такими номиналами, что теперь напряжение при максимальной нагрузке не превышает 1.16В
Несколько часов на тестах - полет нормальный, температура ключей - не выше 55 град.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 13:10
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Закрыто по давности
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора.
voin777
13
3393
31 май 2017, 23:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП
[ На страницу: 1, 2 ]
19ruslan87
41
14532
14 май 2014, 11:00
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD REV. 5.1) Помогите узнать номиналы резисторов
xusan
22 апр 2015, 18:44
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
3862
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: remmmmm, Rusnura, Виктор1985, Денис07, Юрий 11 и гости: 49
