Текущее время: 20 апр 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Asus K43S (K43SV rev 3.0) Нет напряжения 3VS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 19:55
Пришел бук: при нажатии на кнопку загорается зеленый светодиод на плате и все, нет "обычного перемигивания светодиодами"(когда бук рабочий у него после нажатия кнопки включения помимо индикатора включения загораются на некоторое время другие индикаторы и гаснут). Дежурные 3В и 5В есть, схемы нету, по куску схемы с мультом от другого бука выявил что нету напряжения +3VS на выв.11 мульта IT8572E. Насколько я знаю напряжение +3VS формируется из +3VALW через управляющий мосфет после нажатия на кнопку включения. Хорошо бы найти схему, но ее нигде нету. По форуму перечитал кучу постов, ничего подобного не нашел. Сопротивление по выв.11 в районе 500 Ом-что вроде мало, должны быть КОм. Приподнял - разъединил выв.11 мульта с платой, на плате сопротивление стало 240 Ом, на выв.11 мульта 8МОм, получается не мульт коротит. Подскажите, может кто знает, где найти этот мосфет или может тут по другому?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV rev 3.0) Нет напряжения 3VS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 20:18
По схеме K42jv питания VS поднимаются по сигналу SUSB_EC#, его можно замерить на мульте. Если его нет, посмотрите предшествующие сигналы по стр.95 той же схемы (Power-On Sequence).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 20:33
И какие напряжения ещё поднимаются? Чёт мне кажется, что кроме индикатора на плате ничего более не происходит, т.е. плата не включается
Вот когда плата включится и напряжение появится...
slaiderpc писал(а):
где найти этот мосфет?
Найти-то не проблема - он рядом с дросселем, формирующим 3,3В
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV rev 3.0) Нет напряжения 3VS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 16:39
Бук отремонтирован. При более детальном обследовании платы в районе слотов оперативки была обнаружена коррозия на одной дорожке. Удалил коррозию-бук запустился. Хотя еще коррозии в других местах платы я не нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
_shaman_
4172
11 мар 2015, 20:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43S (ASUS K43SV rev 2.0) Некорректно выводится изображение на матрицу
Колян Макаров
13
5656
26 мар 2015, 13:33
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз
agent-malder
26
8875
19 май 2014, 19:25
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов
Колян Макаров
21
5658
20 мар 2015, 16:34
Колян Макаров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k43s (k43sv rev 2.2) нужен биос
geroinn
1877
29 сен 2017, 12:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
