Текущее время: 19 апр 2024, 05:49
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X50S (F5SL) Не заряжается Добавлено: 17 янв 2014, 14:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Russlansen писал(а): сгоревший диод Защитный диод по BAT. Видимо пробит нижний полевик по зарядке на MAX8725, да и макс тоже того + возможно диод по его входу. Входные полевики и полевик по батарейке тоже проверьте..
Russlansen
Заголовок сообщения: Re: Asus X50S (F5SL) Не заряжается Добавлено: 21 янв 2014, 18:22 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 22:15 Наличности на руках: 44.04
Сообщения: 33 Откуда: Артемовск
Черномор писал(а): пробит нижний полевик А где его искать и как он выглядит?
Russlansen
Заголовок сообщения: Re: Asus X50S (F5SL) Не заряжается Добавлено: 24 янв 2014, 11:32 |
Согласен, вопрос тупой задал, но мне кажется такие форумы и нужны, чтоб помогать таким как я, тем более научить меня никто не может, своей головой дохожу, поэтому пытаюсь разобраться в мелочах, поэтому задаю глупые вопросу. Прошу прощения, тоже отреагировал резко. Фото сделаю чуть попозже, сейчас нет возможности.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X50S (F5SL) Не заряжается Добавлено: 24 янв 2014, 11:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Сообщение не в тему Человека научить ничему НЕЛЬЗЯ, но человек может научиться всему сам, при единственном условии - было бы желание и немного мозгов. А совет был дан правильный - качнуть DS, прочитать и отследить самостоятельно - лучший опыт в Вашу копилку знаний, ибо готовая подсказка с кружочками, хоть и поможет решить только этот случай, развития вам не привнесет значительного. Ремонт ноутбука для новичка
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X50S (F5SL) Не заряжается Добавлено: 24 янв 2014, 11:48 |
Russlansen, таки качни datasheet на MAX8725 и поизучай, как раз поспособствует обучению Очень неплохо если найдешь схемку любого асуса с таким шимом, например F5R, будет совпадать почти полностью по этому узлу. У мну есть где то эта плата, через часок сделаю фото.
Russlansen
Заголовок сообщения: Re: Asus X50S (F5SL) Не заряжается Добавлено: 24 янв 2014, 12:57 |
RsM писал(а): готовая подсказка с кружочками, хоть и поможет решить только этот случай, развития вам не привнесет значительного Совершенно согласен. Желание есть огромное освоить все это дело. Черномор писал(а): качни datasheet на MAX8725 и поизучай Ок, буду учиться.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X50S (F5SL) Не заряжается Добавлено: 24 янв 2014, 13:11 |
В архиве фотки, проверь полевики обведенные красным. Диодик, обведенный желтым. Если кто из них мертвяк лучше сразу вместе с ним/с ними заменить макс, пустое место на фото, обведенное желтым. На всякий - как проверить полевик, на пробой вроде и так понятно..
