Текущее время: 20 апр 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Asus K40IN (K40IN) Непонятки с охлаждением
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 03:06
Пришел ноут Asus K40IN. Люди решили сами почистить его от пыли и прочей грязи. Под категорию грязи попала и термопаста, абсолютно чистёхонький радиатор надели на натертый до блеска кристалл :ps_ih: . В результате умер MCP75L-B3. Новый поставил, все заработало. Но возник вопрос, термопаста или прокладка была под MCP? Кто может помнит?
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (K40IN) Непонятки с охлаждением
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 04:14
так нанесите как обычно тонким слоем пасту, завинтите радиатор, потом снимите и посмотрите на рисунок отпечатка и все будет понятно.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 11:36
В оригинале какая то хитрая субстанция типа "жидкой" термопрокладки. Эффективность ее так себе.
Термопрокадку ставить в общем. вот 0.5 или 1 мм - не помню.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (K40IN) Непонятки с охлаждением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 12:50
Всем спасибо. Сначала термопастой намазал, температура до 80 градусов в холостом, когда снял,было видно,что прилегал радиатор не плотно,частично. Кинул медяху 0,3 ,теперь температура 48 градусов в холостом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр)
manoww
18
1761
03 фев 2023, 18:01
manoww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40IN (K40IN REV 2.2G) Опознать элемент
Timon77
11 янв 2015, 20:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40in (k40in rev 2.2g) Не включается. Греется видеокарта.
tachkarus
3039
06 сен 2018, 17:04
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо
vova_w810i
18
4798
02 апр 2019, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40in (k40in rev 2.0g) Нужно фото в районе MCP75L-B3
FSergey
2689
04 июн 2015, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: Abbas Abbasov, Neon10, ОлегЪ, vitamin100 и гости: 28
