Текущее время: 20 апр 2024, 04:56
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 05:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Тогда смотри Необходимые условия старта. Если старт есть, то конкретно в этой схеме смотрим: 1. После прихода разрешающего сигнала SUSC_ON (8) и сигнала SUSB_ON (9) должны подняться все основные питания. 2. Если они все поднялись, то они отдадут свои POWER_GOOD и поднимется ALL_SYSTEM_PWRGD (10), который ожидает мульт. 3. Далее с задержкой в 99мс, должен подняться сигнал CPU_VRON (11), который запустит ШИМ процессора. Ну а дальше, должна начаться вычитка BIOS. ПС. В BIOS 100% уверен?.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 10:19 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Так я же упираюсь в дежурку, которая не получает ENBL для ззпуска силовых и отдачи своего повергуда, без которого не поднимется ALL_SYSTEM_PWRGD. И я понял с ваших сообщений, что пока FORCE_OFF# и SHUT_DOWN# будут активны (т.е. находиться в нулях) то ENBl на шим не сможет подняться? Биос к сожалению нет возможности прошить, нет переходника на данный тип микросхем. Просто изначально я думал, что FORCE_OFF# убирается в лог.1 когда уже поднимется ALL_SYSTEM_PWRGD, а получается должен в самом начале. И ведь SHUT_DOWN# тоже в нуле, может в отсутствии этих сигналов кроется один общий виновник?
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 11:15 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Черномор писал(а): Начни с ACOK и LDO на MAX8725, как уже сказали, да и ты думал, FORCE_OFF# пока не при делах.. Как это он не приделах если SUSB_ON# сразу у него запускается и запирает мосфет FORCE_OFF#. Шьем для начала BIOS, потом юзаем железо. Нет переходника-делаем, в 90% случаев ремонт начинается с шитья BIOS для уверенности что в нем нет косяков. Сигнала SUSB_ON# изначально быть не должно, а вот какраз если BIOS запорот то на мульте будет хрен знает что.
