Текущее время: 19 апр 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: Asus K55VM (Asus K55VM) Питание памяти
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:51
Нужны номиналы резисторов FB на RT8202 питания памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VM (Asus K55VM) Питание памяти
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 00:40
Возмите и перщитайте резистор R8 по коефициенту деления. Насколько надо увеличить резистор R8 чтобы при увеличении выходного напрявения до 1,5в в точке между резисторами R8 и R9 напряжение осталось то самое?
Если неможете - пишите, пощитаю.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 08:59
Rimas, в реальной схеме не все так просто как в DS.
Фактически параллельно "плюсовому" FB резистору стоит еще один на несколько сотен koM..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 10:55
Согласен. Дополнительный комутируемый резистор в верхней чясти делителя должен быть для спящего режима работы. Точно незнаю сколько напряжения должно быть в спящем режиме. По моему 1,1 или 1,15 вольта. Но только один резистор. Его номинал наити следующим шагом недолжно быть сложно, думаю. Жаль нет под рукой платы. По фотке сложно. Вроде вижу и дорожку которая идет на катушку, и оба основных обратной связи резисрторы.
Посмотрите fershal, попал ли я в точку? Поправьте если что.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 11:22
в похожих схемах для напряжения питания 1.5 воль стоят сопротивления 10кОм. У себя замерял один 10 второй 9, поставил оба по 10к все зароботало.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 11:24
На долго ли? Думаю напряжение у Вас завышено. И потом в спящем режиме должно быть слишком низкое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
11
5099
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
4908
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VM (K55VM) Выгорела деталька в уголь, номинал ?
vandrey
03 дек 2015, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VM (K55VM) Номинал резистора
tressi
11 май 2016, 14:38
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM rev 2.0) Непонятки по питанию
eugkov
3006
13 дек 2016, 11:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
